我的精华改造贴:
今天改了远近光同时亮,挺简单的,效果也不错,附教程。【不适用13.9月的车】
普通改造贴:
小E手动档的档把确实有些寒碜,车友会的朋友们都想把这个换了,于是我们组织了一次G5档把头的团购,哇哈哈,第三天就到货了。
早晨一起床,查物流信息,已经发往派送公司了,哈,直接去快递公司翻找,终于找到了,哈。
先来个特写,嘿嘿,样子不错,貌似比小E的大好多,呵呵。
马上要退休了,留个纪念吧,曾经的小E档把。。。。
先拆防尘塞,看我的手,握住防尘塞上面的铁环,然后向下拉,很容易就能拉出防尘塞。
拉下来以后的效果。
然后拆档把,看到红箭头那里有一个小槽了吗,档把就是卡在这里固定的,按白箭头的方向,把卡子掰出卡槽,然后用力向上提,档把头就下来了。
下来以的就成这样了,呵呵。
再来张近照。档柱头,有一个半圆的缺口,对应原装档把头上里面也会多出来一块,用来固定档把,不让他乱转的,不过G5档把用不上了,因为和小E的并不匹配,稍后给大家看图。
两个档把头对比,G5个头还是要大一些,但更圆滑更上档次一些。
G5和小E的档位是完全吻合的,这点大家不用担心。上面对好,然后反过来,拍一下下面的结构让大家看一下。
根据箭头方向可以看出,小E的固定位和G5的固定位,完全不在一个位置,所以我们只能放弃这个东西,直接拿东西把他去掉。
本来想用电烙铁把里边烫没他,结果电烙铁没那么长,不好操作,只好放弃,这就是我的工具,用钳子夹起来放燃气灶上烧,烧红了再放进G5的洞里去烫,多烫几次,一直烫到底。
烫之前用东西把档头包一下,省得到时候误操作,把档头弄坏了。
烫差不多了,就可以去安装试试了,安装的时候,记得把下面防尘塞那里也档上东西,免得放入时卡掉的塑料碎屑掉进去。
档把头的最下面一直能放到黑线的位置才算OK,红线是原来小E的卡槽那里,那个白头要一直往下到黑线那里,基本上就全部进入了,如果进不去,就拔下来,用一字镙丝刀把里面再处理一下,一直到可以放到黑线为止,这做慢慢的处理,其本上里面的空隙就不会太大,安好以后也就不会打滑乱转了。
档头安装到位,现在开始安防尘塞,因为G5的卡子比小E原装的大一些,所以不容易塞进那个铁环中,所以要把卡头那里用刀子稍一下,稍薄一些,真到方便挂上铁环为止,比较简单。
把卡子套入铁环,使劲往上一提就OK了,防尘塞安装完毕。
效果还不错吧,哈,下面的防尘塞还是原装的,比较一体化。
来个整体的效果,嘿嘿,满意,大家也一起来改吧~~~~~
