飞思的发动机发热很厉害,而且发机舱散热性很差。想尽办法降低进气温度,除了改加大中冷,飞思对应的中冷改装国内没有,国外订更不可能。其实我已经找到中冷,和汽修店老板商量自制管路,但由于成本关系暂时搁置。
说了那么多,直奔主题吧:发动机引出的冷却水被加热后接到节气门上,节气门不热才怪,因此把节气门上的冷却水管摘掉,如下改造。至于为什么节气门上会有冷却水管,请自行百度。
2017.9.23更新情况:
冷启动,进气软管和节气门均显示31度,冷却水管连接处50度。跑了50多公里,速度在40-60km/H时监测进气温度大概51、2度,到了堵车路段、进商场停车场排队时,进气温度最高去到73度,和没改之前堵车时进气温度相差不大,估计发动机舱里头温度太高散热不好导致。
