11年产,12年提的车。先后加装了倒车影像(另带小屏)和改了疝气灯。3万公里左右换过一次瓦尔塔银标电瓶。目前5万5左右。前阵子电瓶又有罢工现象和刹车有异响,检查后说刹车片薄了,可以换了。想想时间也差不多,于是买齐东西,索性做了个大保健。正常的常规保养外,还包括换了变速箱油,助力油,刹车油,前刹车片,变速箱滤芯,第二块瓦尔塔银标。本来EPS灯会经常亮,检测说右前轮轮速感应器坏了,都买好了,但现在又没出现问题,就没换。
保养后,变速箱明显比以前迟钝了。以前提升只要踩下油门,响应还是很积极的,保养后,变得其肉无比,要松一下油门再猛踩才有反应。是变速箱油加多了或少了吗?因为变速箱油没有标尺,可能会有误差,不知道这是不是造成这种现象的原因
另外就是漏电。之前检测,一方面说电瓶寿命快到了,另一方面,说熄火后,接在保险丝上的倒车影像线路仍旧走电,而且还很厉害。于是这次保养,换了新电瓶,外加把保险丝线路接了个点烟器接头,用的时候插点烟器。但前天刚刚还开了100多公里路,就昨天停了一天,今早就发不起来了。点烟器没有接任何设备,车灯也是关的。不知道什么原因会造成那么严重的漏电现象。
看了之前帖子,猛犸说蓝牙模块保险丝拔了就好,还没试过,毕竟蓝牙我使用率还是蛮高的,能不拔最好……
以上两个问题,有了解的大神请多多指教……
谢谢!
