12款1.5T手运门板材质是网格布料的,容易集灰和脏东西,有宝宝??所以想包成皮革的!思前想后TB上买了剪裁好形状的皮,准备买回来拿去内饰翻新店包下!
问了一家专门做座椅套包皮的,老板说忙啊,自己拆出门板拿过来,用三个小时左右带胶水包好,费用一百??!第二天去朋友修理厂拆了,叫朋友帮我拉过去,那家老板看了说,这种不行啊,包皮位置要热熔枪拆和安装,他这里也是拿去外面拆,包好后又拿去热熔装起!***,昨天就和你说过的,我拆了四个门板过来你现在才这样!
拉走!又去问了一家内饰翻新店,老板说可以可以,五百带胶水贴好!***,买皮才一百多……算了拉回来装上!
想想??买了不装浪费啊!TB看了很久,买了胶水自己动手包门板!
材料:
1、TB买的中华V5门板皮,黑皮红线一共有8块(门板皮4块,门板扶手4块)
优质超纤皮--【真超纤】厚度:1.2mm左右
2、TB买的胶水,看了很久,买了这个胶水说是环保胶,送一把刷子,又多买把备用,买了2㎏一桶的,怕不够,所以买的多了,结果用了一半。
3、工具:一字螺丝刀两把(这个必须把磨圆滑点,不然皮戳坏了)、十字螺丝刀、美工刀、剪刀、万能胶,美文胶带
4、费用:皮130+胶水39=169
其他工具都是以前有的!
5、开工!
先用美文胶带贴好刷胶,刷胶水不要刷到其他地方!先刷一层,干了再刷一层,如果布料吃胶再刷一层,手背摸不太沾手时候贴!
皮上也刷一层!皮不吃胶,一层就可以了!
胶干的差不多就把美文胶带撕了,不然戳皮时候不方便!
皮上不小心弄了胶水不怕,等干了再搓下就掉了!
接着这种搞其他的!
开关窗的那个位置,轻轻一撬就起来了,里面线头拔掉!
这个是晚上拿着回去贴的一层电镀蓝色!
接着其他一样弄!驾驶座那边的要下螺丝的,然后往后移一点就可以拿出来了,这个没拍图了!扶手也撬出来,有颗螺丝用十字的!
贴合位置后,用剪刀?或者美工刀剪裁下,留出0.5或者1cm的长度来塞皮!
有些图没法自己拍图,所以用下买皮那家的图!
每天只是下午下班后有点时间弄,四点多回去,装到6点上楼吃饭,第二天继续……这种弄了三天全部收工!累是累点,但成果很满意!
