大7更换无水防冻液的作业,申精专用贴
为了迎合坛子内版务规定特地发此图片居多的贴,我铆足了劲申精,在坛子混都没有一个精华贴,不好意思露脸啊,各位大版理解一下给个精华吧。
请注意这不是风景照满篇的旅游贴,对旅游贴感兴趣的同学请关闭此贴去相关驴友论坛参观。
正文如下:
文字篇
心血来潮,由于之前自己的前一辆爱车就更换了无水防冻液,使用情况很好,既省油又省心,当时买新车置换的时候挂牌出售第一天就卖出去了。对自己的爱纳也想按方抓药给换上点好东西;反正是自己的车好不好开只有自己知道。
关于杜邦的“爱温”是什么自己去百度吧,在此不再多讲;免得有同学说我在发广告贴,伤不起啊。按照我的体会,车是自己的好伙伴,你对他好点他必然对你好;关键的时候才不会掉链子。我的爱纳我自首保开始就一直使用金美孚1号的0W-40的全合成机油、更换了博世的4极铂金火花塞,目前用着很好,发动机运转很安静和平顺,提速也很爽。还有就是天气再冷的时候也都是一点就着火,从没两次过,我看在中国最冷的内蒙东北部任何车两下着火都多了去了,所以我觉得流动性好的机油和点火性能好的火花塞还是很有必要的。
钱花了买省心,至于花钱值不值,仁者见仁、智者见智,反正我简单算了一笔帐:铂金的火花塞是原厂普通火花塞的价格4倍,可原厂的火花塞是2万公里更换一次,铂金的是10万公里更换一次,基本3年不用想着更换火花塞了,花的钱一致,而且铂金的耐高温和点燃性更好,开着更爽了不是。好机油可以省油,尤其北方的冬天,这是常识,我的经验值百公里下降1个油问题不大,这一个保养周期下来并没有多花钱,而且车的确好开。至于无水防冻液是80万公里不用更换和添加,我滴神啊我承认我不可能把我的这辆车开到80万的,1年2万需要40年才80万公里,到时候车受得了,人受不了了,我已经老的开不动车了;正常防冻液新车的更换周期是3到4万公里更换,因为水溶防冻液的价格也有高低,呵呵一般正常更换5到6次防冻液的费用和用爱温持平了;当然了常年往水箱里加娃哈哈之类的同学除外啊。
说点直观的感受吧,因为爱温的性能在极端高速长时间行驶、高海拔地区行驶或北方严寒季节才能显现出来优势,现在没什么感觉,至于是否像杜邦宣传的一样节省燃油8%,不得而知,但是感觉一箱油比正常在北京市区貌似可以多跑3、50公里了;只是发动机运转很安静,打开机舱盖发动机运转状态几乎看不到一点动静,在车里坐着也几乎听不到发动机的运转,只有从方向盘的轻微震动上感知;急加速的时候不再是新车的时候的比较尖的啸叫声,而是沉闷一点的轰轰声。还有一个神奇之处,加了爱温以后车行驶完一圈,发动机启动着的情况下可以正常开启水箱盖,车载电脑显示温度是90度左右,爱温的工程师居然把手指头放进水箱盖了,据他说只是有一点热而已,我可没敢试;话说回来了如果是普通的防冻液车开一圈水温90度,开着发动机谁敢打开水箱盖啊,更别说用手试了;这还是挺神的。严正声明啊,自己的车不要轻易开启水箱盖去拿手指去试温度啊,因为不用碰到防冻液,90度已经接近普通防冻液的沸点,水蒸气都会把手指煮熟的;爱温的是190度的沸点,所以才敢这么玩。
最后顺便说几句,爱温必须在新车的时候更换,如果是跑了N年的旧车,发动机冷却通道内已经有无数水垢或蒸汽侵蚀痕迹,代理商是不建议更换的,换了效果也不明显白费钱;另外发动机是正时皮带的话爱温代理商也不建议更换,代理商工程师很负责任,会仔细检查一番发动机才告知是否可换,和大概换需要多少米,不存在忽悠的成分;我去的时候前一辆崭新的5.7中东版的兰德酷路泽正在更换,我滴神呀,那哥们居然消耗了18升爱温;还有一老帕车主在咨询说夏天开空调发动机老喜欢开锅,老车主都知道这很伤发动机还很耽误事,他是听说爱温沸点是190度来咨询的,但很遗憾爱温工程师检查一番说1.8T的老发动机换了也效果有限,而且换正时皮带的时候爱温都洒了,发动机内部也早被水溶性防冻液给汽蚀的差不多了,换了纯属浪费;哥们摇摇头把车开一边凉快去了。如果有爱车的兄弟,想更换的话,我个人建议去专业的代理商处更换,一般都在4S店中有驻点,因为需要将原来的防冻液彻底清理干净,还要用气体的压力将水箱、冷却道等积液处理干净,确保无水;别贪图便宜自己TB来自己更换,钱花了还起不到效果。后续的大7使用情况,如果有心得随时再与大家分享。
大7的生活馆很给力,知道车主的车辆有个性化的不同,将我的车辆档案中火花塞、爱温无水防冻液都进行了修改和重点标注,避免每2万公里和4万公里正常保养的时候给更换为普通的火花塞和防冻液,因为俺的爱纳的确不需要更换,原来花的钱不会白花,呵呵现在就不用再换了。
拍照篇
第一步开始排出原车水溶性防冻液,红色的。还真不少,大7很能装的,差不多9升吧。
重复的倒进去N通清水进行高压清洗,工程师说,车内冷却道很干净出来的水几乎可以饮用,要了命了。
看看发动机舱内还是很干净的,最后做完后还给清洗了空调系统。
拿高压气流清洗水箱及冷却通道。
拿高压气流清洗水箱及冷却通道。
拿高压气流清洗水箱及冷却通道。
拿高压气流清洗水箱及冷却通道。
拿高压气流清洗水箱及冷却通道。
这就是今天的主角,传说中的杜邦“爱温”无水防冻液。经过睁大眼睛研究每桶3.77升。据标识说沸点
191度,冷凝点-40度。
更换了2桶多点。
清洗完毕,开始加注爱温。
露个前脸,按照惯例马赛克一下。
加注完毕水箱盖上贴上了一个:禁止加入水的标识
加注完毕前机舱内贴上了一个:禁止加入水的标识
加注完毕前机舱内贴上了一个:禁止加入水的标识,此位置。
车后也有一个标识,教你一手,后尾位置贴有标识的就是加注爱温的车哦。
车后也有一个标识,教你一手,后尾位置贴有标识的就是加注爱温的车哦。全貌
价格,不要再问了哦,是普通防冻液的6倍吧。
回生活馆做检查随拍的,省略40万字。
在生活馆做检查的时候休息室随手拍的,居然还送一支旺旺,呵呵。每次开车远行的前后都去生活馆给爱纳做个全身的检查,生活馆服务很到位感受很温馨,生活馆真的做到了爱纳的娘家该做的。每次去都是好吃好喝待着,俺的销售顾问和维修保姆是兰工和洪工,那服务真的没得说,每次全免费的检查耗时1.5个小时,再次赞一个,绝对秒杀各种4S店。
总结篇
爱纳一切良好,身体健康,很省心;因为俺对他好,所以爱纳也不存在什么让俺闹心的小毛病;相信俺们之间的感情和默契会越来越好的。只要你对他好点,绝对爱纳绝对物有所值,不会后悔,相信我。
最后建议北京的爱纳车主,组织起来联合生活馆经常搞个自驾游什么的,也切身交流一下用车心得,谁让我们买的不是街车呢,我们要的就是这种氛围;首都的爱纳车主应该起个带头作用,不是?我带着头盔发的帖子,不怕各种圆的,方的、长的各种砖头瓦块。小小广播一下,因为俺这几天要去趟内蒙古,俺昨天凑周末前去生活馆做常规全车检查,从生活馆得知北京也会组织看“痞子英雄”的,但不是首映前几天哦;生活馆的服务刚刚的,每次我出远门前后我都会去做个检查:什么轮胎、各类油液、刹车、灯光等等,生活馆服务没得说而且全免费,这一点可以秒杀所有4S店。
