不要用大七去搜索,只要把大七的蓝牙打开,会告诉你一个匹配码,然后用你的手机蓝牙去搜索附近的蓝牙,就可以找到大七了,然后连接就可以了,你的手机会叫 你输入你找到的附近的蓝牙的PN码,你就把大七的匹配码输进去就连接上了,大七上的车载电话就可以使用你手机上的通讯录了,可以通过大七的车载电话打电话和接听你手机的来电了,就不用拿手机打电话了,我就是这么玩的有次手机响了我就按方向盘上的接听电话直接就从座位上的那个喇叭和人家通话了,同车的人看的眼睛都圆了各种惊讶,连接后还可以直接通过大七的声控发指令,使用你手机上的通讯录,打电话到XXX就然后会问你确认还是取消,确认的话就直接拨打电话了,很好玩呢不过我的大七有个缺点信号不是很稳定,打电话的时候经常干扰比较大经常会听 不大清楚
ayao189 2014-6-20 00:10:35 发表在 板凳
不要用大七去搜索,只要把大七的蓝牙打开,会告诉你一个匹配码,然后用你的手机蓝牙去搜索附近的蓝牙,就可以找到大七了,然后连接就可以了,你的手机会叫 你输入你找到的附近的蓝牙的PN码,你就把大七的匹配码输进去就连接上了,大七上的车载电话就可以使用你手机上的通讯录了,可以通过大七的车载电话打电话和接听你手机的来电了,就不用拿手机打电话了,我就是这么玩的有次手机响了我就按方向盘上的接听电话直接就从座位上的那个喇叭和人家通话了,同车的人看的眼睛都圆了各种惊讶,连接后还可以直接通过大七的声控发指令,使用你手机上的通讯录,打电话到XXX就然后会问你确认还是取消,确认的话就直接拨打电话了,很好玩呢不...
ayao189 2014/06/20 00:10:35 发表在 板凳
不要用大七去搜索,只要把大七的蓝牙打开,会告诉你一个匹配码,然后用你的手机蓝牙去搜索附近的蓝牙,就可以找到大七了,然后连接就可以了,你的手机会叫 你输入你找到的附近的蓝牙的PN码,你就把大七的匹配码输进去就连接上了,大七上的车载电话就可以使用你手机上的通讯录了,可以通过大七的车载电话打电话和接听你手机的来电了,就不用拿手机打电话了,我就是这么玩的有次手机响了我就按方向盘上的接听电话直接就从座位上的那个喇叭和人家通话了,同车的人看的眼睛都圆了各种惊讶,连接后还可以直接通过大七的声控发指令,使用你手机上的通讯录,打电话到XXX就然后会问你确认还是取消,确认的话就直接拨打电话了,很好玩呢不过我的...
Richardwjj 2014-6-27 08:20:33 发表在 6楼
第一次是连接上了,可以后每次连接都有问题,那个蓝牙图标总是黄色闪烁,而且也关闭不了。正常应该手机到了特定范围就能自动连接上的。试了好多次,都不行!
ayao189 2014-6-27 10:23:34 发表在 15楼
我的也是黄色闪烁呀,但是好像应该这样的,感觉不闪的时候就连接不上,我是匹配好了,以后每次都是启动车子了过个十秒钟左右就叮当一声,自动连接上的,不启动就不连接,有时候启动车子也不连接可能是你说的有问题,但可能是网络信号差的原因,换个地方办完事再启动又可以连接上了,我开始用得时候遇到不连接的时候都取消匹配重新匹配的,但后来时间长了觉得不是连接问题更多的是信号问题,就不匹配了保持原来的匹配用到现在很正常,就有时候每天的第一次启动车子会连接不上但也是偶然呢,手机要保持上网信号状态的,你会不会有时候手机没有上网,比如你在家用得WIF,出门忘开到2G、3G、4G了呢,没有了网络信号当然就出问题了,我就经常上班的...
