新胎更换一定要做动平衡。理论上轮胎从轮辋上拆下,再装回去都要做动平衡,因为您无法复原拆下来的轮胎和轮辋对应的位置。
如果条件允许,建议您换新轮胎时让店里帮你做一下四轮定位检查,看看数据是否正常。如果数据不在合理范围内,需要及时调整。
另外,您提到换前胎,关于换胎我们有几点提醒:
1,同一车轴上必须安装同一品牌、花纹、规格、载重指数和速度级别的轮胎。
2,对于四轮驱动的车辆来讲,建议安装4条同一品牌、花纹、规格、载重指数和速度级别的轮胎(如果汽车制造商有规定的话,请以其规定为准)。
3,在只更换一条轮胎的情况下请务必注意:新胎必须与同一轴上的另一条轮胎的花纹沟槽深度接近,否则可能会造成车辆跑偏或机械上的问题。
4,在只更换二条新轮胎的情况下请务必注意:新胎必须装在车辆的后轴。理由:如果把磨损比较多的轮胎放在车辆后轴,因为轮胎排水能力比较弱会大大增加雨天行车车辆转向过度的风险,并可能出现车辆甩尾的险情。
