很多人对于W5的不满源于没有行车电脑,其实只要有一部安猪手机,再来个ELM327设备,装上TORQUE。
使用ELM327连接W5的OBD接口,再用蓝牙传输数据到手机上,通过TORQUE解码,可以看到相当多的行车数据,可以说比行车电脑还要多。
而且TORQUE还在不停的升级,能读出来的数据越来越多,感兴趣的车友可以没事玩玩解解闷。
软件主界面,俺下载的是最新版,在豌豆荚上下载的,已经汉化了。
使用的时候第一步要先打开手机蓝牙,跟ELM327设备连接,先把ELM327设备插到W5的OBD接口上,那个接口在方向盘正下方大概40厘米的地方,在2个脚踏板中间的方向,接口是梯形的,防呆设计,不会插错,插不进去换个方向。。。。
然后打开钥匙门,ELM327设备就能运行了,跟手机配好对以后,配对看说明书,密码不是1234就是0000.
然后就能点开软件喽。
第一步,设置。
摁安猪手机的菜单键,弹出如下菜单
先点设置。
里面有用的是涉及单位的,按照俺们的使用习惯,选公制或者不选英制即可。
摁回退键退到设置界面,选“OBD2设备设置”,连接方式选蓝牙。WIFI方式是爱疯手机用的,要买ELM327的WIFI版,在此不说了。
根据你刚才配对时找到的ELM327设备名字进行选择。俺的设备名字叫“Vgeat”
选完了摁2次回退键,退回主界面,再摁菜单键一次。
这次选车辆信息
简要设置一下车辆信息,
填入车辆数据即可,
车辆名称 XXX
排量:1.8
重量:1900. 说一句,重量是带司机的。。。。俺就不暴露体重了。。。。。。你要诚实一点啊。。
油箱容量:75L
一直填下去,别忘了最下面有个确定键,摁一下,储存好,这个是基本数据,很有用的。
这个版本多了一个功能,可以读油表数据了,可以根据油箱大小、油量、平均油耗,自动计算续驶里程,很好。
摁一次回退键,继续退回主菜单
现在就可以添加要读取的各个数据了,点“实时信息”
软件一开始的时候给你设定了一些数据仪表,你不喜欢可以删掉(长摁不想要的仪表,会弹出一个菜单,删除在最下面找)
添加新仪表的时候,可以左右滑屏,找个没仪表的地方,自己慢慢添加。
添加仪表的时候,长摁空白的地方(别摁仪表),弹出这个菜单
点新增仪表
会让你选择仪表的样式,随便了,自己喜欢啥样的,啥样的对数据显示最好就选啥样的,选好了点一下
然后就弹出来这个菜单
绿色的部分就是软件可以读出来的数据,读不出来的你添加了仪表也不显示。
然后就自己挑吧,喜欢啥就添加啥,比如选油耗,找到瞬时或者平均油耗,点一下,软件再让你选择一下仪表大小,俺选的是较小,这样的话一屏可以添加6个仪表。
下面就不用说了,慢慢研究吧。
个人认为比较管用的数据:水温、变速箱油温、转数、油耗、续驶里程等等。
软件还可以设置每个仪表的最大最小值,增加仪表的适用性,另外还能设置报警,温度高了、转数超了、没油了都能设置,自己研究吧。
挺好使一个软件。
