每隔一段时间都会有人提出质疑……置顶贴都不看的嘛~~ ?
后桥最低点是210MM。
看一下,193.5的那个地方就算是越野一般会碰得到么???? 别的厂商从来都不计算那个地方的。
看车多看实车,多看论坛老车主的贴,以及多看置顶贴才是王道。
借以前车友的图一用:
上汽真是傻子,宣传材料为何写16.5CM。
逗豆爸 2014-10-22 15:53:25 发表在 沙发
上周才知道W5是非承载车身,遂来本坛潜水学习。今天下午去四S看了豪域特装版实车。虽然没动手量,但觉得离地间隙确实不小。实车比网上图片更显高大。打个比方,如果一般的城市SUV是温婉的小姑娘的话,W5就是个强壮的汉子。
老虎6310 2014-10-22 16:32:56 发表在 5楼
按国家标准规定:16.5CM是指在“最大允许总质量”下,车身底盘最小离地间隙(无论哪一点)。所谓“最大允许总质量”是指:油箱加满、人坐满、行李放满。
flyingspot 2014-10-22 21:15:14 发表在 12楼
一直有个迷题未解,193.5是后轮内侧支点的高度,这个位置的高度不随车身变化(满载也是这个数),包括后桥大包高度也是不变的,上汽标这个数确实是很实诚,那么那个165呢?到底是哪里?按说应该在前桥附近,满载后随车身上下而变化的某个点上,至今这个点还没有人说出来在哪
寻踪觅影 2014/10/22 22:17:00 发表在 16楼
自己去展厅拿把尺量一下就有数了。。。从来买车前的看车都去展厅看实样,开实车体验。
按国家标准规定:16.5CM是指在“最大允许总质量”下,车身底盘最小离地间隙(无论哪一点)。 所谓“最大允许总质量”是指:油箱加满、人坐满、行李放满。
不是很理解,图中量的地方都的高矮都只和轮胎气压大小有关吧,无论是否满载,变化的只有减震吧,有后轴在那撑着呢,图中量的地方的高矮不会变化吧?就是车拆的只有地盘了最小离地也是图中的尺寸啊? 难道是满载后前轮附近变成了16.5,或者车壳子的最低点变成了16.5?不理解,求解。
逗豆爸 2014-10-23 08:46:26 发表在 18楼
