《荣威W5改装三》外横杠效果安装测试,增加弧度照片已更新~~~
1 31 发布于 2015-05-12 23:52:31 只看楼主 热门标准
咱们W5一直没有一款后杠是外露的,可坛子里现在也有几款后杠了,但是都没有像前杠一样放在外面的款式,这个问题思考有一段时间了。直到前一段时间在外环上看到一辆三菱劲畅,中间也是拖车钩,但是两边衍生出一根杠来,细细揣摩,其实完全可以利用到大五身上,并且安装也简单,装过后杠的车友只要把虎头钩拿下来,和虎头钩放在一起穿上螺丝就可以简单安装成功,外杠左右踩上两个人都没问题。也可以做尾箱脚踏,增加了后杠的保护有效性,和增加保护范围,防撞。想爆你菊花的人都得掂量掂量了
强度高 实用 安装方便,拖车和被拖车方便了 。表面酸洗磷化高温喷塑,圆管使用5毫米刚材。连接大梁和拖车钩螺母螺栓是8.8级。和拖车钩的连接件是8毫米钢板满卡焊。一字外杠加上内后杠提高整体抗冲击力
有兴趣可关注前几项改装作业:
《改装案例七》 侧杠 侧踏 秒杀终结原车”鸡肋“
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2297-42564615-1.html
《改装案例二》上海版荣威W5全包围加固前杠,效果照片已更新~~
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2297-41183532-1.html
《改装案例一》新款荣威W5前杠,改装作业,完美解决日行灯安装
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2297-39784044-1.html
《改装案例五》 改装加强型越野护板 大家批评指正
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2297-41639998-1.html
《改装案例四》 加强型后座后移套件~~最新开发~~最大后移距离
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2297-41630706-1.html
《改装案例六》W5前脸双炮,杀气太重!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2297-42473478-1.html
《改装案例三》外横杠效果安装测试,增加弧度照片已更新~~~
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2297-41331363-1.html
聊聊防撞后杠及拖车钩安装之后,雷达安装方案。。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2297-40825778-1.html
(提示:关注荣威W5改装件,请在TAO宝上搜索店铺“MAX车改工场”即可找到)
今天专门装上测试雷达是否报警,结果是:雷达一切安好,功能一切正常,证明安装此杠不影响雷达功能!
此外杠装上之后,让虎头钩不再那么突兀了
完美贴合后包围
增加了车位层次感
还是比较协调的
注意:如对本款尾杠有兴趣可关注 TAO宝搜:MAX车改工场
更多改装件请关注:MAX车改工场
最后编辑于2015-06-24 22:17:26
/2页
