12年11月22日提的小狮子,首保前行驶了3280公里。春节期间可能需要跑长途,加上提车以来一直没正式交过作业,最初的那种兴奋与激情也慢慢的变淡了!而且508出厂机油量基本都超标,看有车友自己抽机油好像挺累的,干脆昨天直接跑到4S做首保了。不要问我3000多公里就去首保会不会太早了,反正没坏处!这几天正好在网上了解适合508的机油,道达尔9000SN、摩特8100、灰壳、嘉实多极护,都是好油,关键是区别在哪?4S原厂的机油效果又如何?所以就当先做个试验吧。
因为是心血来潮,所以没有预约直接去的4S,由于是周一所以人很少。如果提前一天预约,工时费打7折(不知道其他地方是不是也一样?)。拿好行驶证跟保养手册,交给接待MM登记。当时MM问我要购车发票我都懒得理她(估计是想确认下这车是不是这家4S买的吧。按惯例,4S的会问你加什么机油,需不需要发动机清洗神马的。原厂免费的是长城
的SL级半合成机油,有一种需要加300多的不知道是什么,还有道达尔9000SM级要加800块,我只能说天下4S一般黑,这家特别黑!
简单墨迹下登记时我跟MM的对话,这个MM不能说她忽悠,应该是询问我:
MM:需要加什么机油?(递给我一张纸,上面手写的原厂机油,300+,800然后是汽油添加剂,发动机清洗什么的,后面我没看)
我:有什么机油?
MM:原厂的是长城的,300多的是XXX(没听到,估计是道达尔SL级),800的是道达尔的。
我:道达尔的什么标号?
MM迟疑了会儿说:SM。(难道是我想多了?此SM非彼SM?!),需要吗?
我:不需要。
MM:好的呀!发动机清洗需要吗?
我:不需要。
MM:好的呀!要洗车吗?(洗车都是免费的,有些4S会收工时费,这家我不知道,反正首保肯定免费。)
我:不需要。(提车不久来贴膜时洗过一次,真垃圾!)
MM:好的呀!
我:是不是现在有什么16项免费检测?
MM:有的呀!
我:16项是指哪些?
MM:雨刮液、胎压。。。。。。那些。(反正她肯定没说完,我听到的就这两项。)
我:待会儿帮我做一下!
MM:好的呀!您先去房间休息一下。 (这MM是不是有点嗲)
---------------------------------------------------------------不罗嗦了,上图-------------------------------------------------------------
↓ 先看下环境吧,地方挺大可惜没人,所以显得很空旷,而且4S的不会主动给你倒茶之类的,不温馨。
(我只是进去拍了几张给大家看,全程都在车间里。4S的咖啡跟糖我没有吃哦)
↓ 首保前的里程数跟油耗,油耗1是全城区路况,加上首保前几天特意拉了高转速,很费油。
↓ 油耗2是提车到现在的数据,除了提车时的19公里清零了。
↓ 开始干活。“明码标价,收费合理”,我发帖才看到!
↓ 首保的所有材料。原厂长城SL5W-40半合成机油4+1L、原厂弗列加机滤以及送的汽油添加剂。(提醒一下不知道的车友:汽油添加剂首保时免费赠送是写在保养手册上的)
↓ 这家4S的机油都是用抽油机抽的,好处有两点:1、速度快,大概十来分钟吧;2、如果采用放油的方式,508的放油螺丝是铝合金的,这样容易导致螺丝滑丝出现渗油。
至于是抽的更干净还是放的更干净这个我不纠结。如果你愿意,你可以先抽再放,放完再加点新机油进去怠速十几分钟再放。我个人觉得没那必要。
↓ 不要被吓到了,在抽小狮子之前桶里有4L不到的废机油,所以小狮子被抽了4L左右,还没榨干。
↓ 拆开原车的塑料护板就能看到全铝发动机。待换的机滤。
↓ 1L的机油大概还剩0.65L,加了大概4.35L。
↓ 这是停了一晚上,今天量的机油尺。
↓ 我在清理轮胎上的小石头时发现的,尼玛还好是斜着插进去的,小心翼翼的拔出来还好不漏气。(4S店一般都不提供补胎服务,只提供价格很黑的特殊服务)
首保很简单,换个机油机滤半小时搞定,之后我自己清理轮胎上的小石子,小工给狮子做神马16项免费检测,估计有15项是坐在车里检测的(无非就是雨刮液灯光空调之类的),还有一项是测胎压。
这次首保之后了解到的情况跟大家说一下:
1,之前发帖的“通电后发动机舱异响”为节气门声音。
2,之前发帖的“音响破音问题”为喇叭进水导致(水从玻璃门缝流入)。这个算是设计缺陷了,在意的可以去索赔。
3,在保修期内(2年或6万公里)你可以自带机油到4S去保养,发动机异响抖动问题4S不管(换句话说就是发动机脱保),其他问题该索赔的照样索赔。(我的是3年9万公里保修,如果原厂机油太差的话,我应该不会来4S保养了。)
---------------------------------------------------首保内容结束---------------------------------------------------
下家上几张在4S拍的3008:(1.6THP自动至尚版,官方售价:21.47万),我在那拍照没人上来招待我,估计都认识我- -,没好意思去试驾。光从外观跟配置上看,这个定价没有竞争力。
↓ 日行灯与后尾灯相呼应,辨识度较高。脚踏板应该是4S加装的吧?
↓ 两段式行李箱很有个性!行李箱很平整但容积不大。
↓中央扶手箱是打算放一箱矿泉水么。。。
↓ 太掉档了!
↓ 后排腿部空间很窄
全文完,晚上将详细上一份提车作业。包含提车至今的用车感受及装饰,希望大家捧场,以后估计没这激情交作业了。
