自从15年入了1.8t之后,就经常混508和c5两个分舵,得到了很多兄弟的指点,从中解决了不少的问题,时至3月,小黑跑了3w出头,有时候能隐约听到后刹车片有点响声,不同于新车片那种的尖锐、大声,基本只有在开窗户下地库时候较为明显。根据大家以前的经验,这绝对是正版508的验证码,所以淡淡定地检查了一下后刹车片,结果还是被吓了一跳,后片厚度目测只剩下4MM左右,前片倒还是妥妥的。想到清明还要跑一趟长途,早换早安心了。
搜索了以往坛里的作业和咨询,以及其他网站的资料,发现不可避免的是目前比较火EBC和金麒麟,尤其是C5论坛,根~基~很~深~啊,这有鸡总和包总深耕的努力(背景音:锄禾~~日~~当午哇)。于是第一时间发贴咨询了老包老兵关于EBC的几个问题,又去了鸡总的马店了解一番。之前有坛友从4s看到1.8t前后刹车片系数为.44和.43,从数据上来看,金麒麟是.42低于原厂一丢丢,EBC绿片是.46,略高于原厂,黑皮和红皮差得比较大,不作考虑,如果从系数角度来看,个人偏向于绿皮的.46。但是(敲黑板!!),作为一个小众车型的车主,再一次发挥了小众的特色,决意把这两样作为保底选择,看看有无其他的品牌型号,也可以给其他兄弟一点借鉴。
之后陆续了解过毅丰、菲罗多、佐佐木、博士、天合、泰明顿、原厂ate等等,没有特别吸引的亮点。直到无意中,了解到icer(堡灵)这个牌子,之前在某竞技赛场看过有赛车贴这个标,还以为是冷却系统,嗯,够小众的了。再一搜居然有天猫旗舰(可惜还不是官方),总代在广州,有啥问题的也好直踩上门去,于是进一步地去了解。原来是西班牙品牌,也有一些旧款508车友更换过,推荐型号是前刹181885、后刹181744。这里要赞一下icer天猫的客服,确实是最近我遇到的最细心负责的客服(近来研究变速箱油、防冻液、刹车片等,咨询过一堆的客服),至少不像有些客服,我已经明确强调是1.8t版本,还是拿以前的资料答复我,再问就只会说他们定的型号就这样,不会有错的。之前不少说法是新旧款车型的后刹片通用,按照icer客服给出的型号,旧款2011年款2.0/2.3的前刹是181885,后刹并非181744而是181651,14年款(应该是指涡轮的)的前刹是181885,后刹182013。于是客服去咨询技术部,并给出了对比图,尺寸上是一样的,都是123.1*51.9*16.4,图示上013的消音片比744大一点,摩擦面也有不同,且有说法是改进了材料,故型号变更了。但后片就显然说不过去,181885给出的尺寸有两个参数,分别是155.2*66.45*19.3、155.9*71.7*19.3,与EBC绿皮(已证明可用在1.8t前刹)的180.1*74.9*17相差很大。我把绿皮尺寸图发给客服,强调1.8t前刹车盘是240大小的,客服再去和技术部确认,这次回来后给出的型号是181969,尺寸180*75*17,基本一致,产品注明是代替ate的,这个就应该靠谱了,客服也顺势更新了天猫店里的选项,加到了(前)508/C6里,由此可见,标致也是千年懒虫,以前剩什么可以用就用啥,略为无语。补充一点,icer的刹车系数是.42正负.05,客服也确认是浮动的,这个验证了EBC给出的不同温度下系数的变化,只是客服给不出对应的变化趋势图,故猜测衰减方面不如EBC控制得那么稳定,果然还是1分钱1分货啊!
解决了这几个问题,下单、选择免费安装的门店(这也是选择这个牌子的因素之一),客服有提示电子手刹可能要加收50元,不过后来门店小哥说508后刹不带马达锁止,无需电脑解锁,也就没有加收了。对于此款刹车片,我还是有所存疑的,片上印刷的系数是EE级别,跟原车要求的FF是有明显差别的,客服的解释是“有小部分编码,刹车片上是印着EE,但是实际是FF级,因为每一个单独编码都需要做一个认证的,前期是EE级的认证,但是后期我们都做到FF级,可是工厂没有去重新要求认证,所以刹车片上就照样印着旧的认证EE级”,对于这个说法有点无语,但反过来想一下,假如是假片,上面印着FF也不代表就是达到FF级,因为无从考究,回头再看看有啥方法能查询得到这款片的认证。
更换之后,使用有一个星期了,市内路况和高速都有,不知是因为新片未磨合开还是EE级的心理因素,总感觉不够原厂刹车那么有信心,虽然没有原厂新片时的异响,但脚感偏软,前段偏空,需要比之前更加深踩一些,即将刹停时,仍然要注意保持刹紧,不然刹停的位置有可能会比预想的要往前一点点,别问我为什么知道,呜呜
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/5.gif)
~再开一段时间观察一下,如果还是这样的脚感,那就只能准备上绿皮或淘意大利原厂了,信心还是很重要滴。还有个想法,就是后轮能否换成和前轮一样的卡钳和刹车,那就安逸多了。
补充一下新旧款508后刹车片的差别,按照icer给出的图片,外观尺寸是通用的,摩擦面的大小不同,新款要大一点,不知其他牌子是否也是这样的,具体要和各店家确认。因为前刹车片还很厚,此次只搞了后刹,不过前刹也顺带做了一下功课,分享给1.8t的车友们:前刹用的是340MM通风盘,刹车片型号可以参考DS5L 200匹的版本,C6的前刹也是(店家将此款前刹和C6的选项放一起了),还有进口版的407 3.0、308cc1.6THP,国外508 1.6HDi、1.6THP、2.2HDi、SW1.6、SW1.6 BlueHDi 120、SW2.0 HDi 180 RXH
