自动变速箱内部精密复杂,维修成本较高,要想尽可能的减少变速箱故障问题,定时的维护保养不可少。其实变速箱主要的保养就是更换变速箱油,我曾遇到的一位车主,平时就有检修变速箱、定期更换变速箱油的习惯,他的变速箱十多年来从未坏过。
变速箱油的主要作用是润滑,标号再高也是浮云,也就是说换再好的油,也不能避免机械故障。换油只是可以预防一部分变速箱故障隐患,有的人变速箱坏了,觉得早点换油就好了其实是不对的。换油是变速箱保养的必要条件,却不是唯一因素,还和驾驶操作、检修习惯、油质油品等有关。
自动变速箱油的更换一般是6万公里/4年换一次(年限和里程数先到先换),车经常跑高速可适当延长2万公里。如果用车强度大,车子有轻微顿挫的可以提前换,反之也可以延长。有些不确定是否更换更换变速箱油的,最直观的方法是拧开放油螺丝,放出一点油,根据油质确定是否更换,如果油黑、粘、稠(有些情况严重的会有焦糊味,有粉末脏污),建议尽早更换。
有些车里程数很少或者搁置长期不用的,达到年限后也要更换变速箱油。因为放久了的变速箱油粘度会变稀,润滑、密封性能下降,阻力升高磨损增加,灰造成压力不稳定、影响液压系统工作精度。变速箱控制精度下降,换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。
以此车为例,分享变速箱循环换油过程↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
