网上车黑车托多,谎话满天飞,准车主不要被车黑车托忽悠了。以客观权威的非盈利性机构.org网上数据为依据得出符合事实的结论。下面数据仅供参考
一、0-100直线加速
508L1.8T 8.3秒 (易车网)
迈腾1.8T 8.12秒(太平洋)和8.6秒(新车评)
迈腾1.4T 8.9秒(太平洋)
新雅阁1.5T 7.6秒、8.36秒和8.53秒(前两个数据为太平洋提供,最后的数据由新车评提供,分别测出的加速数据差距如此?,所以仅供参考)
新凯美瑞2.5L 8.68秒、9.22秒 和9.9秒(前两个数据为太平洋,最后的为新车评)
新凯美瑞2.0L 11.17秒(汽车之家)
新天籁2.0T 6.9秒(太平洋)
新天籁2.0L 11.01秒(汽车之家)
阿特兹2.5 8.85秒 (新车评)
新君威1.5T 9.84秒(新车评)
?、100-0 刹车距离
508L 1.8T 33.2米
迈腾1.8T 40.03米(太平洋)和39.19米(新车评)
迈腾1.4T 39.7米
新雅阁1.5T 36.44米,38.48米和37.9米(前两个数据为太平洋,最后的为新车评)
新凯美瑞2.5L 38.40米,38.10米和39.8米(前两个数据为太平洋,最后的为新车评)
新凯美瑞2.0L 41.95米(汽车之家)
新天籁2.0T 40.47米
新天籁2.0L 40.7米(汽车之家)
阿特兹2.5 41.96米
新君威1.5T 40.71米
新君越2.0T 36.66米(汽车之家)
三、静音
目前网?仅仅只有易车网放出?怠速噪音数据,没有动态行驶中的噪音数据,所以仅供参考,实际动态表现不排除任何可能,因为,太平洋测的日系三强噪音数据中, 怠速时静音最好的新雅阁,动态行驶噪音一直是三强中最高的,恰恰就相反, 怠速静音最差的新天籁, 动态行驶中的噪音数据一直是三强中最好。
还有新车评做?5款B级车横评,没有测纯粹的怠速静音,而是测?静止时3000转和怠速时外部鸣笛,数据不适合拿进来对比,但是同样有奇特?分裂现象,反映出车辆本身静音 和 隔音 是两回事。 比如他那一组里,静止时3000转表现最好?,怠速时窗外鸣笛隔音表现?一般, 原地3000转时?噪音排名和动态行驶时的噪音排名又不一样。
所以,关键是期待哪家媒体尽快放出来508L的动态行驶噪音数据吧,这个才是最关键最实用?。
怠速噪音数据
508L 1.8T 39.6分贝
迈腾1.8T 40.6分贝
新天籁2.0T 39.2分贝
新天籁2.0L 39.8分贝(汽车之家)
新凯美瑞2.5L 39.1分贝和38.6分贝
新凯美瑞2.0L 39.7分贝(汽车之家)
新雅阁1.5T 36.9分贝
四、18米蛇形绕桩
508L 1.8T 64.1公里/时 (易车网)
迈腾1.8T 62.53公里/时(车讯网提供)
新凯美瑞2.5 60.28公里/时 (车讯网提供)
阿特兹2.5 63.22公里/时(zaker新闻网《汽车评中评》提供)
新雅阁1.5T 62.9公里/时(易车网)
五、麋鹿测试
508相关麋鹿测试客观数据,我时间有限,仅仅只找到西班牙做的2015款508 RXH旅行车数据, 其他车型数据感谢由新车评提供。
508 (2015款RXH旅行车) 77公里/时
新凯美瑞2.5 69.4公里/时
新雅阁1.5T 68.8公里/时
阿特兹 2.5 68.1公里/时
新君威1.5T 67.8公里/时
迈腾1.8T 63.5公里/时
六、变速箱表现
这个确实只能说主观感受,目前所有媒体均对此次爱信8AT的匹配无吐槽,部分媒体甚至描述堪称完美,对比用同款爱信8AT的新凯美瑞2.5L版,普遍评价有顿挫,匹配?不够好。所以如果508L的1.6T版本如果还是配爱信6AT的话,虽然够用没问题,但明显1.8T 8AT的竞争力强太多。 “大飙车”在新CC的试驾评测里直接表示大众DSG整体表现不如8AT。
七、防撞梁水平
防撞梁材质分三个档次,从高到低依次是: 铝合金, 双层冲压辊压钢, 单层冲压钢
508L: 暂时空缺
以下信息感谢“大飙车”提供
前防撞梁 后防撞梁
5008(仅供参考) 3.62毫米铝合金 1.9毫米铝合金
老款天籁 (仅供参考) 4.7毫米铝合金 1.31毫米双层冲压钢
新款CC(类比迈腾) 2.00毫米双层冲压钢 2.16毫米单层冲压钢
新雅阁 1.5毫米双层冲压钢 1.53毫米单层冲压钢
新凯美瑞 1.61毫米单层冲压钢 1.66毫米双层冲压钢板
