上个星期,早晨开车到单位,后转到另一个楼开会,散会后,上车启动,打几次火都着不了,奇了怪了,刚才还好好的,于是打开机仓盖,拔下发动机上的燃油管,钥匙到点火档,,油管没有油喷出。。。。难道燃油泵坏了?查看油表指示正常,看来额的人品还不错,没有丢在半路上,据说塞纳的燃油泵总成拆下来很费周折,还是确定是不是泵的问题吧。于是一番检查,查电瓶,保险,测电阻,忙的不亦乐呼。坏事情真是传的快,一会儿,同事都知道我的车出问题了。一番折腾排除了启动机,电瓶以及电路方面的问题。用电脑检测也没有发现有油路,电路方面的故障显示。估计真是燃油泵挂了。打SSSS电话,塞纳燃油泵总成1400大洋,还不包工时,贵的吓死人,汽配城报价600多。晕,其它的雪铁龙,标致的燃油泵总成不过3,4百元。塞纳燃油泵与油表显示部分是总成的。一个泵芯能要多少钱啊,再说我的油量显示电路部分是好的,搞个总成换上岂不浪费,找泵芯,只换泵芯。塞纳车的确拥有量太少了,在武汉很多做雪铁龙的配件商都没有它的配件,换个思路,找专门卖泵的JS,看过几个山寨泵芯,实在不敢用,找博士的泵吧,到博士一个专卖店,伙计很快说塞纳的跟凯旋的泵芯是一样的,想想都是2.0的车,泵心肯定一样的沙,估计是找的太累了,一高兴就拿了,回来,把塞纳的燃油总成拆下来,取下泵芯,傻了,买回来的泵心比塞纳的泵细太多了,再一看发货单,上面标明是吉利,长安之心微面车用的,真是犯了个低级错啊,一打JS电话,小姐态度好说就这种,塞纳的没有,敢情我被JS给忽悠了。于是在网上查,真的要感谢马云,淘宝真伟大,塞纳的泵芯与307的一样(当然是2.0排量的)。并且知道国内有个专做电子燃油泵的润华电机。 后来找到这个厂家的专卖店,看了看产品还很全齐基本涵盖了国内大多数车型,产品看上去还行,就用它了。
回来小心将新泵换上总成,很合适,再小心翼翼的装到油箱里,安装好燃油泵上盖,装拆这个上盖一定要小心,用个木条慢慢的敲打,很多车友因为方法不当给敲坏了,上好盖,检查不渗油了。再打火,车子腾的就着了。心里那个美啊,呵,呵,不光是省银子了啊,还有DIY的快乐。
开车溜了一圈, 咋的,速度表没有指示,以前出现过速度表偶尔没有指示的情况,嘿,都凑一块了。不对了,燃油泵和速度表指示没有关联啊,后来证实,真TM的有关联。。。。
速度传感器不贵,15-60元的都有,但我一直预感这个速度传感器没有坏。在查的过程中由于电瓶正极断电时间过长,加之车门是开的,造成遥控器失灵不能开关车门,只能用钥匙中控锁门,当时想,这是个小问题,遥控器不灵,只要用电脑匹配一下就可以了,不想后面又出现了曲折。用电脑查诊断,查看仪表有一个意思是没有常电故障,再查保险,原来在查燃油泵检查保险时,将管速度表的保险查到上面一个空保险座上了,晕死,这样有速度显示才怪,重新查好保险,有速度指示了。
开了几天车,没有遥控开锁,每次都是用钥匙开门,不方便,找时间给你钥匙做个匹配,以为这个很简单,后来还是搞出了岔子。由于做匹配时,可能不小心输错了密码,打车出现报警,车也打不着,仪表上钥匙提示灯亮了,用备用钥匙也打不着车,问题大了,当时汗都下来了,仔细想想应该不会啊,后来又重新操作,车能打着了,但没有转向灯,没有大灯,没有了中控,电动窗无升降,显然车子进入了一个保护模式,在路上,天黑了,没有大灯,尾灯,后面的车一个劲的闪灯,那个汗啊。还好刹车灯还能亮,就这样摸着黑回了家。
由于进入了保护模式,虽然匹配钥匙操作过程正确,但不能成功,BSI始终是锁定的,不接受任何信号,在漆黑的夜里,在车里慢慢的调,小区保安光顾了几次,真怕当成偷车贼给抓了,还好保安都熟。搞到午夜时分,不搞了,这样车子头一次,单独锁四个门,车窗也冒升上去,停了一晚上。第二天,上午继续琢磨,搞到中午11点钟实在没折了,刚想开到4S店,突想,我把电瓶正极再断开试试,这次我把车门都关上了,再断开电瓶5分钟,接上,按遥控开锁,嘿,锁弹开了,大灯,电窗起动都正常了。说明,断电BSI复位成功了,脱离了保护模式,进入用户模式了。
再用电脑测试一番,没有任何故障码。
经过这番折腾:塞纳的电控的确先进,难怪一些修理工很头痛;塞纳车的客户密码非常重要,一定不能掉,否则要换BSI,那样就要花五、六千了;想修塞纳车,电脑检测仪必须有一套,没有检测仪的修理店,最好不要去修电路方面的问题。
测量新泵有阻值
焊下旧泵正负极接线
拆下来的旧泵
燃油泵。
用根木条小心锤下来,别损坏了燃油泵上盖。
取下燃油泵总成
测量泵芯正负极阻值,的确坏了
图片顺序有些颠倒了,大家慢慢看吧
