高龄赛纳跑长途有两怕:一是怕发电机不发电;二是怕燃油泵罢工。
娜娜13万多公里了,前不久给身边朋友保养过发电机,12万公里的发电机,碳刷磨得差不多了,铜环也磨得很深了。趁着最近有点时间,赶紧把赛纳的发电机拆下来保养,拆发电机首先要拆助力泵,随便把助力油也换了。(下一次再改制燃油泵吧!)
拆下来一看,碳刷剩下不多了,铜环也磨损严重,估计坚持不到2万公里就要停止供电了。法雷奥发电机的碳刷和电压调节器做在一起的,买这样一个总成要一百多,于是用富康的碳刷改制,铜环买不到,只有自己加工了。
赛纳的发电机不好拆啊,上下四颗16的螺丝,上面两颗用梅花扳手,左下这颗要先拆下惰轮,用16的套筒加棘轮扳手,右下这颗最难拆,要先拆掉机油格,用16的12花烟斗扳手。
所用的主要工具:
6mm内六角扳手(拆助力泵)
7mm烟斗扳手(分解发电机)
8mm烟斗扳手(分解发电机)
10mm烟斗扳手(分解发电机)
13mm烟斗扳手(拆助力泵、分解发电机)
16mm烟斗扳手(拆发电机)
16mm梅花扳手(拆发电机)
24mm的烟斗扳手配合7mm的内六角及加力杆(拆皮带轮大螺母)
其它常用扳手若干
首先锁住涨紧轮,松掉皮带 ... (其方法以前发过帖的,固省略)
拆下助力泵低压油管
待油壶的油放完后,再发动车几秒钟,将油缸及回路里面的油挤干尽 ...
赛纳换助力油也是这个方法,用于富康车的“抽油法”不适合用于赛纳换油。
助力油已经很黑了
拆下助力泵高压油管
拆下助力泵 ...,左侧6mm内六角;右侧13螺母
拆下助力泵后就可以才发电机了
如上所述:上下四颗16的螺丝,上面两颗用梅花扳手,左下这颗要先拆下惰轮,用16的套筒加棘轮扳手,右下这颗最难拆,要先拆掉机油格,用16的12花烟斗扳手。
用24mm的烟斗扳手和7mm的内六角拆掉皮带轮大螺母,这个有点费劲,要两人配合。
分解发电机 ...
铜环磨损严重
这就是一体化电压调节器
碳刷所剩无几 ...
铜环磨得很深 ...
拆下整流桥,用电烙铁分离绕组焊锡,继续往下分解 ...
将发电机的铜环车到表面平整,使得下面的比上面的略大些。
下面是用紫铜棒加工铜环的过程 ...
半成品 ...
铜的延展性很好,采用过盈配合。
精加工前 ...
精加工中 ...
精加工后 ...
最后保养轴承 ...
