着重强调:12孔喷油嘴对汽油品质要求巨高,所在地油品不达标的同学不要改,会堵油嘴,并且带来很多后遗症,我本人一直中国石化97+红线SI添加剂,请大家远离各种地方石化加油站,包括壳牌,嘉实多,道达尔。总之,优惠0.x元的加油站油品必差无疑。
第N天,油耗数据初步为行车电脑显示平均时速29,平均油耗7.7,自己计算的平均油耗在8.0x左右
车为进排气全段+ECU的中度改装,轮胎半热熔
第四天,跑了一百多公里,今天一天只抖动了一次,很轻微,初步成功了,稳定性无压力,现在就等实际油耗数据
80公里,主副驾驶窗全开,稳定时速的瞬时油耗
使用两天,除了落到怠速的时候偶尔会怠速不稳上下跳动几次,没有别的问题,继续观察中
改造之前先说说几点注意事项
1、油轨是胶木的,严禁使用工具撬
2、原车油嘴拔出来的时候可能会比较困难,要慢慢来,不要用蛮力,否则密封圈不一定会掉到什么地方
3、安装的时候,不需要用蛮力将油嘴压入歧管接口,只需要对准接口,然后拧入螺丝,让其压紧即可
4、工作中远离明火!
首先,八一八工具,尖嘴钳,5mm六方扳手,一字改锥(平口螺丝刀)
油嘴到货,每个上面套了三个胶圈,还送了四个额外的
开拆,第一步,拔掉油泵插头,油泵在后座下面,右边
确认拔掉
然后,着车,没错,着车,马上车会自动熄火,因为没有油泵,喷油压力不足,这样做是为了给油轨泄压,否则一会拔油轨插头会喷出来
先把四个喷油嘴插头拔掉
垫一块抹布在油轨插头位置,捏住两边的白色块,稍微转一下,下面还有一块,用力拔,就可以拔出来,此时还会有少量燃油流出,要注意
然后可以拆油轨了,5mm六方扳手
拔油轨的时候,用抹布把这个口堵住,因为油轨里的油会流出来
用力之后,四个油嘴连同油轨被顺利拔出
然后挨个油嘴与油轨分离,此处出现灵异事件,原车一个密封圈在分离后蹦了,然后各种找不到,擦。。
显摆下原车的四个油嘴,非常干净,从没洗过,灰尘是放地上的时候沾上的
四个卡簧,这个丢了就完蛋了
对照下,果然长度一致
装油轨
要朝向正上方或者正下方,否则喷射角度不对,下图中间的那个就是错误安装,右边的是正确安装
四个都装好
装好转接线,顺便把插头拉开,免得碍事
上油轨
胶圈有点多,摘掉一个,上面抹了机油,往里按的时候轻松点
安装的时候对好四个油嘴孔,然后拧螺丝就可以,不需要线把油嘴塞进去,那样太累
固定完毕
装转接线,然后,妹的,挡着供油管了,改位置
位置改好,线从油轨下方走
检查不漏缝隙之后,插回油泵插头
打开钥匙过一会,让油泵建立油压,请无视我的保养里程,我调成2w了
着车,OK
换下的四个油嘴,洗干净,装袋,备用
妹的,凭空少了个密封圈,郁闷
说说效果,
发动机声音小多了,尾气味道也小了,我摘了三元,原来是臭的没法闻,现在只有趴下才能闻到
用了三个密封圈,压入的时候,最头上那个刚好进入孔位,第二个就会被压在孔的边缘,刚刚好密封,所以不需要用四个密封圈
然后说一点,群里美光曾经将密封圈掉入缸内,我在安装过程中并没有这种情况,密封圈需要用点力才能拽下来,不会自己松脱,所以我觉得这个事情没必要担心。
