以前用卡带机的时候,随速音量非常灵敏(就是行车电脑显示屏上面的auto volume那个选项,需要设置到on才起作用),自从换了毕加索cd后,就感觉随速音量很不灵敏,问过一些同学,也是模棱两可,自己用pp2000,lexia3,proxia3都设置了一番,依然没有效果(其实是自己稍微懒了一点点造成的)
这几天又想起这个事情了,于是乎决定再次折腾一番:带上检测仪,把车开到空旷路上,用lexia3逐个设置音量修正曲线,经过一番艰苦努力,终于找到了随速音量的正确的音量修正曲线法则。
看图说话
1、进入收音机选项
2、进入音量级修正曲线选项,务必记住,选择规则3
车子跑到80公里的速度,音量补偿就开始了,到了100,补偿就比较多了,现在随速音量工作的很正常了。
说说研究心得:1、标致雪铁龙的音量修正(补偿)设置真的是很蛋疼,人家大众等cd,就在显示屏上面就可以设置音量修正规则,而psa的车必须用检测仪,非常不方便。
2、关于这几个音量修正曲线规则,psa只有寥寥几字介绍。我参考了大众cd的随速音量介绍和查阅的一些资料,得出下面的结论(不知道是否正确),其实这5个规则代表着音量修正灵敏度。规则0-规则4,灵敏度越来越高。规则0相当于关闭了音量补偿功能。我的疑惑:按道理规则4应该是最灵敏的,但是现实中,很可惜,我多次测试得到的结果:没有效果。不知道是咋个回事。我以前之所以没有找到正确的规则,是偷懒,走极端,要么设置为规则0,要么设置为规则4,规则3从来没有设置过。他妈的,这几个规则坑人!!!
3、这个cd不要用pp2000设置(进307),因为它的音量修正规则是15个,我设置过为15,结果用lexia3进入赛纳查看,规则15是无效数字。
4、307的vdo rd3 cd鸡头我曾经用过,也是没有找到随速音量,不知道这次的研究成果会不会对它有用?
5、来点额外的:bjs鸡头面板照明度设置在lexia3或者proxia3中比较坑爹,你看图片就知道了
不知道是多少进制,这个时候你要用pp2000进入到307收音机里面去设置面板照明度。有三个选项:最低照明度,平均照明度,最高照明度。随便你怎么选择。我选择的是最高照明度
好了,帖子放送到此为止。
