今天带老婆孩子回娘家。
连续很多天阴雨绵绵后,今天终于迎来了久违的烈日,是的,冬天的烈日,什么叫烈日?就是只穿一件T恤,站在太阳下暴晒,即使是冬天,仍觉得很热,跟夏天不同,夏天觉得“很热”的时候,已经是大汗淋漓,而冬天则有一丝温柔的干燥的风吹过,只觉得热,却不出汗。
广西处于亚热带,既享受不到零下几十度那种刺骨的寒冷,也沐浴不到猛烈的阳光。虽然我没到北方看过雪景,但火爆的太阳我却是在海南感受过了。什么叫火爆的太阳?那就是,你站在阳光里,已经没有了被晒的感觉,那种感觉,就像被雨淋透,试想一下,你站在暴雨里,被暴雨冲洗,然后这个暴雨,转换成阳光,火爆的太阳,就是给你这种感觉。
上图是为了验证在烈日下的日行灯究竟有无效果,效果是有的。虽然在太阳下,日行灯看起来肯定没晚上漂亮,但无可否认,我的阿凡达加上了天使眼之后,精神就出来了。两只眼睛,不管你从哪个角度看,都感觉它在看着你,除了增加档次之外,最重要的功能是告诉别人:我来了!
距离远了,看得不清。不过如果你将这张图放大,你就看得见闪亮的日行灯了,肉眼看到的,图片无法展示。
日行灯,是必定流行的,并且在将来,也肯定会成为出厂标配的部件。
草莓,这是去年我带上来的两株发展而成的。到大量结果的时候,小孩就开心了。
菜地,太阳一出,各种菜就开始迅猛生长了。
田里的稻谷早已收获多时,只留下禾梗。
小村庄一片宁静祥和。你可以看到,房子不少,可以想到人口其实也不少。但很多人都外出务工去了,远的到广东甚至更远的省份,近的在县城。
别小看这些来自农村的打工仔打工妹,如果没有这些打工仔打工妹,你就看不到这一橦橦崭新的房子。这些是再普通不过的劳动人民,绝对不是什么屌丝,屌丝跟高富帅是没得比的,但比起高富帅那些奢糜的生活,我更喜欢看这些普通劳动人民的生活。用双手创造出来的生活,更有韵味。
远方的山,北方的山雄伟,南方的山青秀,各有特色。如果说,欣赏雄伟的雪山能洗涤你的灵魂,那么欣赏青秀的南山也能提纯你的心灵。
笔直的乡村小路,这种路你在任何导航地图上都是找不着的哦,甚至在谷哥地球,这一段也因为“没什么价值”而被模糊化了。在这个燥热的世界,一个接一个的“末世预言”中,这些因“没什么价值”而被模糊掉的地方,就是世外桃源。
菜地,稻田,家。
菜地下面是一条小河,其实水并不算很清,因为生活垃圾曾经严重污染过这条小小的河。近年来镇ZF开始治理,颇有成效,现在已经慢慢恢复。回想起童年曾经摸鱼、游泳过的那些小河,如今都脏得不成样,让人唏嘘万千。
桐桐表姐经过阿凡达身边。
好了,欣赏了风景,唏嘘了童年,开始切入正题。
这里是前档下的导水设置,图中看到这块安装有胶条的黑色塑料板的下面,就是导水槽,作用是将前档档下的水导到前轮的后方位置流到地下。
从侧面看,水流到这里,被小小的挡一下,从塑料板上的一个小洞流到下面的导水槽中。但是,小洞很小,所以在大雨的时候,或洗车中猛冲前档时,由于水太多而溢出,这样水就溢过了小档板,流到外面来。
车右部有滤网,相对来说漏水位置较多,但仍有溢出的水流进机仓,更何况车左部只有一个小洞了。
我倒了一瓶水,可以看到水从塑料板流下导水槽,然后水从前轮的内衬后面流下来。
这是右前轮。
这是左前轮。
长城在防溢出方面做了点功夫,塑料板的侧面粘了一小块海绵,然后加上一块安装有海绵的塑料板。这块带海绵的塑料板的作用是,将溢出的水导进来,流下去。你会发现在前轮内衬中部的位置有一块竖着的小档板,从图中这块带海绵塑料板导下去的水,就是冲击在内衬中部竖着的小档板上,然后随着内衬的背面流到地下去。
长城的设计中,理想的方案当然是水冲击小档板后,水回弹,然后顺着前内衬的后面流到地下去,但由于小档板位置并不是完全固定,在现实中水冲到档板后,有相当一部分水是从前内衬的前面流进发动机仓的前部去。
而带海绵的塑料板的导水能力也让人大失所望,水从这里流下来后四散奔逃,将发动机仓很多地方都“感染”了。
那么我今天要做的,就是改善一下这种状况。我没有拆开它查看导水槽的情况,只能是凭个人推断的两个重要的条件:
第一,不能堵住。完全堵住塑料板可能造成积水,积水后水溢出就到处污染了。
第二,不能钻洞增加流量。如果在塑料板上钻多几个洞,增加水的流量,再加高两侧档板,则可以完全避免水向两边溢出到发动机仓内,但长城没有这样做,为什么?我想跟塑料板下的导水槽通过量有关。水太多的时候,导水槽通过量有限,就会溢出,如果导水槽溢出,可能这导水槽不是完全密封的,那么涉及到的可能就是被大家称为“防火墙”的位置了。甚至积水爆发到发动机表面上。
所以在这里的设计中,有导水,也有溢出后再导水,这只是我的猜想,没什么依据,但DIY时是要有少量的猜想的,尽量不改变原车的设计也是汽车改装需要首先思考的事情。
此次使用的工具:逍遥内衬,剪刀,角斗士是橙色的免垫胶,三和是白色的密封胶。粘平面的,用密封胶,而粘垂直面的,则用免垫胶,因为免垫胶流动性很小,一般不会向下流,而密封胶遇上垂直面则向下流动导致粘不牢。所以我密封大灯时,就用了这种橙色的免垫胶。两种胶都可以防水,并且耐高温。
剪出两小块“逍遥内衬”,如图粘上去。横的一块,是用于略增高小档板的高度,可以多储一点水,溢出的水就少一点。而垂直粘上去的一块,是将水向车身方向档一下,真正流向原车的带海绵塑料板,而避免从这里就漏进减震盖上从而流下到发动机仓内。
这两个小动作,只是改善一下原车的导水、溢水,我其实还有更完善的方案。
就是在图中,小挡板的位置,加装一条导水管,直接将水引下来到前内衬背面。这个方案较完美,但我还是有点偷懒,这个小小的导水问题,我觉得无需太大动作。不过有兴趣的朋友可以直接实行我的增加导水管的方案。
右边的,跟左边的是同样的设置。
再回到左边,图中看到的,就是左边弱小的泄水小洞,我真的很想把它钻成18mm的,一个是我前面所说的“无溢水”担忧,一个是其实当时手边也没有电钻。
目前就只是这个小小的作业,由于胶水未干不能立即做试验,那就看明天做一下试验吧。
沐浴在阳光里的阿凡达。
每次我都爬上顶楼给它来一张。
再来一张,尾部难看?我真的没发现过。
这是我新装的倒车摄像头,不太满意啊。也懒得弄了因为,所以就将就着,我知道这个位置太显眼,或许有一天会被偷走的,所以我的想法就是,等被偷走了再弄个在南少说的那个车牌下面的位置好了。反正我手上摄像头有两个了,一个原来配导航的,还有一个超强的,绝对任何光线都没有也能看到黑白影像的红外线监视摄像头,巨大的直径高达60mm的身材,如果装上去肯定超级拉轰。
三条9
整齐的稻田,完美的灌溉工程。
宁静的小乡村,屋顶有人在晒谷哦。
大米哦。
四通八达的小路。别带导航来这里,没用。
蓝蓝的天空。
是改装作业还是游记?是改装作业也是游记,下回要改装个什么东西,我觉得要去风景区装才好玩。为什么改装一定要在那个小小的车库里进行呢?为什么非得拿个手电筒,东照西照呢?去吧!去一边欣赏迷人的风景,一边改装吧!
