很多同学都会遇到这样的情况: 上车后插入钥匙,开到ON档,导航或CD机自动启动并进入上次关机前的状态或此时手动开启。汽车自检后拧到START,发动机点火启动过程中,约1-3秒,导航CD机短暂断电并黑屏重启,重新读碟,如果之前开启导航,此时又要重新开启、设置。如果每次熄火前不关导航CD机,而下次插钥匙启动发动机前不关闭导航CD的话,又是同样情况。还有我的趴趴狗,插钥匙开到ON就响一下启动,一点火就又重启一次,到现在已经有好几次丢设置了,时间也好几次乱了套,最近一次尽然自己跳到了2056年…… 网上常见的方法是在ACC电源上加延时电路。原理:汽车打火时,会切断ACC电源,关断音响等设备,以保证电瓶瞬间有足够大的电流带动马达启动发动机,CD或DVD导航失去ACC电源信号时会自动关机重启。但是极少成功。另外一种简单的方法是在ACC电路上做一点小改动。经过多天在其他论坛潜水,学习了一个很简单的解决方案,下面我们先看图
上面第一个图就是原车的接线,DVD导航机供电其实是三根线的,一根是ACC,这根用开控制关车后DVD一体机自动关闭,另外一根是长电,这根是直接连接电池的正极,是用来保证一体机在关车后数据得以保存,而且关车后也会供电给DVD导航一体机的时钟什么工作的。最后一台是地线:这个就不用解释了。
大家都知道ACC电源在我们启动发动机的瞬间是没电的,等启动完后恢复供电,这样就导致启动的时候一体机会关闭,然后等启动后又重新通电,其实这样经常的断电一下对电路是不好的,下面我们就是通过一个小改装实现启动的时候一体机不会重启。
上图下面部分的电路就是我们要改装的电路,其实很简单,我们把ACC剪短,然后中间串联一个5399二极管,然后在后面再加一个电容,这样就可以实现启动时不关机,原理,当我们插入钥匙通电的时候,电容已经瞬间充电,然后等我们启动的时候,ACC就会断电,这是电容的电可以提供给一体机几秒钟,等启动完后ACC恢复供电,这样启动时断电的几秒钟就有电容来持续供电,这样一体机就不会重启,二极管的作用是用来防止电容的电倒流的。相信这么简单的线路你们应该会懂的吧。另外,有车友测试过,用1000uf的电容会比较合适,因为2200uf的电容大概可以延时一分钟,这样的话关闭钥匙后导航还会延时一分钟关机的,所以用1000uf的话大概就是25秒左右,这个我感觉比较合适。大家改得时候注意下就可以了。成本只要5块钱就可以改装好啦呵呵。
【下面是我之前发过的精彩作业贴】:点击可以进入查看的,欢迎拍砖!
================装饰升级篇===============
2:【南少再做小白】入手大家期待的手扶箱
3:【南少入手高档的丝圈脚垫】高清大图作业
================配置升级篇===============
================动力升级篇===============
================使用感受篇===============
3:【M4折叠钥匙使用感受】
