败家无止境----加装转向指示灯,ECU重置,改装排挡头,记录仪等
1 13 发布于 2013-07-20 22:12:12 只看楼主 热门标准
每次发完工资就忍不住败家,
每天总是惦记这给小四添置点东西。
常常泡论坛对论坛里的事情也都比较清楚,
我也会中毒,不过我会思考冷静一段时间。
前一段时间的四通阀我没有装,用处不大。
最近的超级法拉还没有装,因为我开车的频率不高,不是发烧级,
很理解大家一提到给小四加动力就中毒。
下面就总结我最近的较大动作:
1.  动力方面ECU重置
    听说这个ECU可以刷,咱小四的级别不够,刷一下万把块的不值得,
因为我是新手,首保后感觉动力不太好,车子操作水平不高吧,油门响应很慢,所以我弄个简单的试试。
     找个晴朗的下午,趁着洗车的时间,给电瓶断电,过程如下:
  1.  关闭所有用到电的设备,打开发动机盖,拔下电瓶正负极,等待半个钟头洗车结束。
  2.  重新接电,钥匙先转到on,1分钟后回转到ACC,1分钟后再转到on ,
  3.  1分钟后启动车子,同时打开空调2档,怠速10分钟,此时稳定到800转速。
整个过程算是结束。不开空调又回到600怠速,还是挺稳定的。
感觉油门响应快了,我新手的毛病大概都重置了。随之起步,提速当然也快了。我感觉非常值得弄,尤其是第一次开车的朋友们。主要是简单。过程、间隔的时间也是我百度的,不敢苟同,但是我觉得反正没事,多等会呗。
2.  仪表加装指示灯
   同样被挡住转向灯,有几回忘了关,考虑加装一个指示灯,借鉴论坛里加装蜂鸣器的朋友的经验。这里感谢先。
我不想装到后视镜那里,自己搞起来比较麻烦。过程简单,如下:
找到主驾驶保险盒,拔下闪光继电器,拆开后按图焊接,黑色的线为负极,两根红色的为正极,分别接左右灯。
用得力文件夹的壳子做两个灯座。外表用贴纸包上,接线到仪表上方,用3M胶固定即可。
这个是接线图,电线要细,而且长,一米吧,免得不够
公司的工具室很齐全的,尤其是电器方面的。
座子后面的孔直接拿矬子矬。
完工的样子就是这样
再看看。
拿了,三根线子备用,有扎带几个,胶布,热缩管。
按图绘制,剪刀裁的。长边是6cm,短边是3cm。上面白印是剪刀划的,容易折。
把灯装上,后再包贴纸如下。
如果尺寸控制好,方方正正挺好的。
两个都做好了。
两个都做好了。
特别提醒,灯是 tb找的,“金属 指示灯 12v”找你喜欢的样子,这个是红色的,直径16mm。凹头的,强光的时候也能看清。
驾驶室线路固定。
上面就装这两个位置,正好有凹槽放线子。
接好了。
用贴纸一贴,几乎什么都看不出来啊。
打开双闪晃一晃啊,灯的闪烁与原车是同步的。绝对不会看不见了。
建议,我觉得绿色,蓝色可能会更好吧,没这个醒目。
本来想用二极管的,可惜电阻不会配。毕竟我是搞机械设计的。
有条件的可以这样,里面灯发光打到底座的面板上,面板留一个箭头的形状就跟原车很像了。
灯如果像交通灯一样藏到筒子里,就不受光线的影响了。
3.  改装排挡头
  买的 排挡头如下,替换下,侧面拧2个紧钉螺钉,原车下面的皮套子最上方是一个卡扣,可以拉开再往下放,这个心的排挡头就可以装上了,然后调整好位置,岸上螺钉,卡扣再复位,没有什么难的。
为什么改这个,因为我手爱出汗,原车的老是滑,还黏糊糊的。这个不会了,应为高点挂档行程长了,更容易操作换挡, 配合我的扶手箱右手可以很舒服够得着。
4.  行车记录仪
 我认为这个也是必须装的,常开车,有这个心理他是,免得有什么事情说不清。
买的是 捷渡d600 睿智版的,直接卡在中后视镜上,镜子很大,看着舒服,有点抖,记录仪后面可以垫点东西。随车启动,不断电的。
面板没有按键更像原车。
走线直接拿梳子什么的,往塑料缝隙里塞,很简单,什么都看不出来的。
刚好配合我的日间行车灯,占用了我的两个一拖三点烟器的口。
5.日间行车灯
上面的中网,用一个铁片,宽2cm,长40多cm,一头折弯成45度,把六个卡扣给拆了,只用了1分钟吧。很简单,一提一推。
装在这个位置,下面更费劲,还有离号牌太近的嫌疑。警察见了不会说什么。
线子如此走到主驾后面,用晾衣钩带过去的。捅破吧。
里面接了 金属开关,最大可以用19mm的,这是接线图。
如上图,挺好操作,好看。
与日行灯同时亮的。
到此完毕了,如需参考的朋友,工具请到淘宝搜索。 一看样子就知道。
火花塞下月发工资在换,超法再冷静下吧。嘿嘿。
希望对需要的人有帮助。
