普兰加深红 2013-9-12 22:24:53 发表在 主楼
以前总看到论坛里的兄弟们讨论换火花塞 所以在1万多公里时换了 长城哈弗M4专用精品AOV纯铱金火花塞长城 换后感觉动力有所提升 但油耗也跟着上去了 我一般都是油表一闪就加油 基本加满了都在三十八九升 刚不到四十升 基本也在300元左右 能跑550到570一年多一直很精确 换了之后加满油只能跑450到480已经两箱油了都这样 前提 开车空调基本不来 还是别的原因 又遇到同样问题的吗?
duju007 2013/09/12 22:49:45 发表在 4楼
建议楼主清洗下节气门然后重新匹配下电脑,因为后换火花塞数值上跟原厂的不完全一样,不匹配电脑就按以前数值点火所以会出现问题,因为清洗节气门也需要匹配电脑,看你也跑了1W多了所以建议你清洗下,正好一并匹配了,这是我个人的建议如有不同意见勿喷啊!
普兰加深红 2013-9-12 22:56:50 发表在 7楼
这得到4s还是汽修厂呢
中山南少 2013/09/12 22:42:42 发表在 地板
570和480差了90公里,如果楼主开车习惯没变没开空调走之前一样的路我可以肯定楼主是说谎了,因为我已经用了10000公里了,我每箱油都是加满跑到闪灯才加油,同样的驾驶路程一箱油跑的用里程误差不会超过10公里。楼主做个试验,把原厂的换回去看是不是马上可以多跑90公里,如果原厂的真有这么神我就把把发动机给吞了。
duju007 2013/09/12 22:58:06 发表在 8楼
我自己在自家楼下弄得,4S据说要200外面怎么也得100.
普兰加深红 2013-9-12 23:00:17 发表在 10楼
对车没什么影响吧
普兰加深红 2013/09/12 22:53:29 发表在 6楼
不是说原厂的神 只是说是不是车子出了什么问题一直纳闷呢 只是怀疑火花塞 我是车盲 问了几个懂点的朋友 说有可能是什么节气门还是什么脏了 我感觉正常油耗的话一箱跑550是正常 准备最近到汽修厂检查一下 的确是跑不到500了 之前是以为油品问题还换了加油站 这次加满油跑到390了今晚掉到最后一格了估计这次能跑到470 我的车到底哪里出问题了
普兰加深红 2013/09/12 22:24:53 发表在 主楼
中山南少 2013-9-13 07:02:33 发表在 16楼
470已经很正常了,我的平均才跑450到460。
M4还在考虑中 2013-9-13 00:09:27 发表在 14楼
求教各位大虾!M4高速怎么样?120迈漂?
