里程21571,当时二保时候人家就说该洗了,当时开车没感觉有什么异样啊,而且一说七八十块,直接我就给拒绝了,要么你给我免费洗,要么就别说别的了,我春节版,二保免费的,想黑我钱,去他的吧,到现在四保都过了,从来只是机油机滤汽滤,其他一概免谈,我的原则就是能自己动手就自己动手,机油机滤是因为咱没有地沟,不方便,汽滤是因为我还不知道汽滤在哪,有哪位大神给说下,哪个是,回头也自己动手,就是感觉他一项就20块钱手工费,TMD换个空气滤芯空调滤芯的一分钟搞定的活也要20,冤得慌。好了不说废话了,开始正题。
不是车里多了个100多W的电脑嘛,怕电瓶亏电,就想装个电压表,先在当地买了个指针的,结果安上之后,读数累得慌,不说也罢,然后就买了个数字的,不记得是哪位坛友了,跟他一样装到阅读灯里面了,看看图,挺简单的安装
请忽略后视镜式记录仪里面的我,原因是不帅
12.4V
然后呢,想看看着车后的电压,问题出现了,打了两次居然没着。。。郁闷,那次陷车遇上过一次打不着,这是第二次了,关钥匙,再来,着了,电压是没问题,但是抖了几下才恢复正常,干脆,闲着也是闲着,看看节气门脏不脏,看过这方面帖子,拿工具,开始动手怎么样,家伙挺齐全吧,先买的那套小的,前些天自己铺地胶的时候发现那套小的最大才到14mm的扳手,不够用啊,当时跑到小区门口修电动车的大哥那借的人家的大扳手,顺便说一句,我几乎不逛街,万事万物皆靠万能的宝,这大哥都成了传达室了,我不在家都是把快递放他那哈哈,两套工具,其实就用了8mm,10mm,平头改锥,老虎钳子,还有那瓶清洗剂,哦,还有一样最重要的工具,卫生纸嘿嘿,看看擦的脏不脏,废话有点多哈,看看过程吧
先把空滤的上半部去掉,也脏了,换新的,我一次买了4个嘿嘿,慢慢用,东西不贵,运费贵啊
去掉空滤到节气门的连接后就是上图这个样子了,四个长螺丝杆,拧下来,还有两个细管跟他连接着,不知道是什么,去掉,说一下啊,要先去掉左边那个,就是根主管道连接比较短的那个,然后再去掉长的,我已开始不知道啊,先弄长的,结果有黄绿色的液体一直流,害的我又先兑上,那液体不粘,所以不是油,像水一样,但是没味,不知道是防冻液还是什么,如果是防冻液的话,有点不懂了,节气门工作的时候很热吗,还望专家告知
去掉管管想就可以拿下来了吧,还是下不来,下面的大粗管子挡住了,继续,拆空滤的下半截,底部三个螺丝,靠近左前方大灯的地方有一个螺丝,很容易给他干下来了看看这漏的,不知道是什么东西,哦,还有那个电路的卡扣,据说要先把电瓶断开,那个电路接口是上下卡子,按住就可以拔下来了,看看节气门,真的脏了这是外部,因为一万的时候好歹着擦过
这是内部,有人说拔掉胶皮管直接对着喷就行,我想说,直接喷能碰到里面吗,恐怕弄不彻底吧,j接下来不说了吧,用喷的,喷完用纸擦,重复三遍就光亮如新了可以用手掰着这个片片擦片片跟管管接触的地方,
光亮如新了
装回去的过程不说了吧,怎么拆就怎么装呗,完事之后,不记得那篇帖子说的了,插上钥匙拧到on,等到嗡嗡声过后关闭拔下来,等一分钟,再拧到on,油门踩到底半分钟,再把钥匙拔下来,一分钟后正常点火,昨天出去跑了一圈,停车看怠速,貌似回到刚提车时那个状态了
说点题外话,座椅放倒挺能装的哈貌似我每次的帖子都把车牌号亮出来了,没事吧,好多人都把号图改了,有什么忌讳吗
