本人纯屌丝一枚,考虑到在市区开车经常换挡,还要按喇叭,所以就想在挡头位置装一个喇叭开关,废话不多说,开整
--------------华丽的分割线------------------
做好后原方向盘上的喇叭开关不受影响,挡头位置多加一个开关,如下图
请无视副驾地上的卫生纸。。。。。
挡头从某宝上面淘的,有没有开飞机的感觉~~
下面是对挡头的加工(感谢车友会做车床工作的林哥)
首先需要在侧面开个洞洞,并套丝,好把复位开关放进去
这里也开了个洞洞,复位开关的线从这里出来,开完洞后才想到其实没有必要,先完全可以从里面出来的,因为里面是个橡胶套,割一道缝线从里面出来就行。
这是某宝淘的复位开关
然后开始接线首先拆方向盘下面的盖子
方向盘转90度,把这个螺丝下了。
然后是右边,之后方向盘调节高低的拉手旁边还有个螺丝也一并下了,然后沿缝隙就可以翘下盖子了
经测试,我们需要找的喇叭开关的控制线在这个黄色的插头上
拔下来后图上左边位置的那根线就是,这个线是从喇叭继电器那过来的所以另一端随便搭铁喇叭就响了,我做了个插片从旁边插进去,不用破线还很结实。完了在插上就是。之后就是怎么卸下来的再怎么插
悲剧了后面的图片怎么找不到了,其实说到这里工作步骤已经结束了,剩下的就是走线的问题了,这个位置的走线很简单,一点也不会测漏,唯一的就是需要在挡头防尘套上面开一个小洞把线穿过来就可以了
考虑挡头上开孔的位置边缘比较锐利,用锉刀稍微锉了一下 孔内填充了热溶胶防止活动
版主首次发作业帖子 虽然后面的图丢失了,但我觉得基本上说清楚怎么弄了,有同样想法的朋友完全可以直接开整了 给个精鼓励一下吧。
