自从买了14款M4之后总觉着车内的储物空间少了些,尤其是缺少一个隐藏式或锁闭式的储物空间,能将一些重要的东西放进去(比如行驶证、RMB、票据等),同时又不容易被发现或被顺手牵羊,有人说放在备箱盖板下,备胎旁,这些地方,傻子都能找到。
论坛看了好多改中控抽屉的帖子,X宝上也有卖的抽屉,但是都不能起到隐蔽的效果。最后,从X宝上买来抽屉,自己动脑筋稍加改造后变成了“隐藏式”的。虽说手艺不好,但个人比较满意,供各位车友参考借鉴!
第一步:采购抽屉(卖家会附带雕刻刀和粘塑料的胶),用雕刻刀采取捅扎的方式将中控下饰板慢慢的割开,具体操作卖家有操作视频,据说捅扎方式割下来的最完美,如果直接割的话除非你的刀非常锋利,而且”手活“很好,否则,还是算了吧~~我自己搞的时候开始也是割,但是太难控制,一不小心就把饰板搞坏了。搞这个抽屉最费力的就是弄下这个饰板,当时没注意保护,弄完后拇指上起泡了~~建议带上手套慢慢扎,下边借用下卖家的图:
顺着这缝隙割出来比较隐蔽,不容易看到痕迹。
记着一定要割这个倒角,便于完全贴合的开关抽屉。
第二步:将抽屉外壳安置到位,前后用胶粘死,避免日后异响和影响使用。
需要注意的是安置这个的时候需要将手套箱卸下,这样手套箱就与安置抽屉的位置是相通的,便于准确安装。手套箱的拆卸方法说明书上有。
安置好后就是这个样子
第三步:将割下来的饰板粘在抽屉上,位置一定要粘贴准确,保证日后开合顺畅!!!
我是将抽屉推进去后在抽屉上打胶,完后将饰板再粘到抽屉上,等待24小时,中途最好不要动,等粘牢后再动抽屉。上图就是粘上去的效果。
第四步:24小时过去了,胶也差不多凝固了,用雕刻刀或者其他刀子将抽屉弄出来,如果你之前的手艺很完美的话,这一步比较难弄出来,因为没有拉手,只能从边上的缝隙用刀轻轻的将抽屉抠出来。当然你也可以将卖家送的拉手粘上去很轻松的拉出抽屉,但是我不建议,这样的话你体验不到:别人知道这是个储物抽屉想打开又不知道从何下手的那种煎熬(可能有车友认为这个应该很好弄出来。没错,我当时也是这样认为的,但是卖家在定做这个东西的时候考虑的比较细心,内部设置了小小的卡扣,既消除了日后的异响,抽屉也不容易在行车颠簸时自己掉出来,详见下图)。
空色圈内就是卡扣。
第五步:机关就在这里。
将抽屉拉出后在下沿处用刀割一个小槽(别太大,1毫米高,5毫米长,刚好放进去曲别针工具头上的小勾就行,见下图)。记住,小槽一定是开在抽屉的下部(不容易被发现,也美观),照片是竖拍的。
用曲别针做这样一个工具,放在车里,这个东西相当于打开这个抽屉的钥匙。
抽屉放进去后,用曲别针工具先找到之前割的那个小槽,放进去,旋转,小钩刚好勾住抽屉。
伸进去旋转后就是这个效果,轻轻一拉抽屉就开了。
完成后的效果。
不趴在跟前,谁都看不出这是个抽屉,只有用手上去按压才能发现,即便车上找到曲别针后,想找那个小槽也是很难的,所以说”钥匙孔开的位置一定的隐蔽而且要小“。
最后来一张抽屉实拍,不大,也不小,放一些重要东西还是能放得下的~~希望对想改抽屉的车友起到帮助,谢谢大家!版主觉得不错的话,请给个精吧~~~
