王光辉2010 2017/02/11 10:47:55 发表在 板凳
好像不行吧,你这属于私自改装,4S是不认可的,你可以把这一套拆下来恢复原状试试。
逍遥御剑飞 2017/02/11 11:46:16 发表在 4楼
网上看到些资料说,装这个会改变原车本身的状态。根据车友们反映,用塑料缸盖时,装个油壶滤出的机油是非常多的,但平时又不烧机油;而换了铝盖后,这个油壶滤的油就很少了。但是,矛盾就来了,为什么平时不烧机油,装个油壶又滤出很多?按照油壶显示的话,肯定烧机油的啊!难道没装油壶时烧了机油但发动机能自我调节?凭空产生一点机油进行补充?这可能就跟“改变原车状态”相关了,也就是说,本来原车是不会吸那么多机油过来的,你加装了个油壶,吸力变大,反而猛吸猛吸,把你机油都吸光了......细思极恐....
kangchu888 2017/02/11 13:20:50 发表在 6楼
这壶3分之一这里面是机油 其他是水汽加其他杂质 我倒出来看应该是这样
