现在的认证方式已经更改为统一上传行驶证认证。
楼主可以在个人资料的车库里进行相关操作,可以用添加的方式认证多辆车,比如说既可以认证凌渡又可以认证M4;也可以用更改的方式更改认证,比如上传凌渡的行驶证后,替代M4,就会将现在的M4认证换成凌渡认证。
上传行驶证相片是在后台中进行,要求无遮挡的,您的个人资料之家会为您保密,可以放心的。
逍遥御剑飞 2017/07/25 08:46:27 发表在 沙发
现在的认证方式已经更改为统一上传行驶证认证。楼主可以在个人资料的车库里进行相关操作,可以用添加的方式认证多辆车,比如说既可以认证凌渡又可以认证M4;也可以用更改的方式更改认证,比如上传凌渡的行驶证后,替代M4,就会将现在的M4认证换成凌渡认证。上传行驶证相片是在后台中进行,要求无遮挡的,您的个人资料之家会为您保密,可以放心的。
困哦多看 2017/07/25 13:37:03 发表在 板凳
楼主是买的大众的那个宽体轿跑吗?如果是建议楼主车内配上对讲机,那车太宽了,主驾驶与副驾驶距离太远了,没对讲机听不到说的什么。
杜家老卤味 2017/07/28 10:24:47 发表在 4楼
好夸张的回复凌渡外边宽,车内空间很狭小。我媳妇的是凌渡280中配,说实话,凌渡配置太低了,连座椅靠背调节都是旋钮需要拧的。优点是跑高速很省油。S档超车很爽。不过已经置换了。Q3 2.0四驱运动顶配。大众集团的双离合真心一般般,尤其是不踩油门的滑行,降档的顿挫感跟酸爽。
壹路行走 2017/07/28 13:16:01 发表在 5楼
呵呵,所以我都不回复他,还有一个问题我想问问你,就是在长下坡过程中我不踩油门的话,车速是肯定会上涨的,转速也是,但是经常转速超过3000多之后它都不会升档!这是为什么
杜家老卤味 2017/07/28 13:21:50 发表在 6楼
你没看看仪表上显示的是D?档么。长下坡当时的车速是多少码?我平路定速巡航110,D7,转速好像在2800左右。凌渡1.4T,低扭输出较早,后半程动力爆发转速都较高。不过转速高还是很省油,这点不错。
壹路行走 2017/07/28 13:25:22 发表在 7楼
一般60到70之间,我们是山区公路,一般D4吧,反正不会自动升档,说到省油,我这个也很头疼,油耗都在10.8,不晓得是不是因为新车才800公里也没有拉过高速的原因,加满一箱油续航显示480公里
杜家老卤味 2017/07/28 13:27:59 发表在 8楼
凌渡跑高速省油。得上到D7。城区开很蛋疼。如果你是D4,长下坡,3000转很正常。没问题的。这车城区开,低速挡不省油。
