倒车和泊车(停车)的简要技术: 相信许多驾驶人都曾为自个儿的(路边停车)技巧不够完美而尴尬,或因机械式车塔的(倒车入库)失败而懊悔!当然,能有自我要求的态度,驾驶技巧才有可能进步。反倒是一大而化之的粗线车主,总保持(姿势不是问题,停歪也没关系)的消极论调来原谅自己。殊不知最近交通罚则又多了项规定,那就是停置一般路边停车格时,右侧车轮须与人行专道维持在30公分以内。即使是人未离车、车未熄火的临时停车,距离路沿也不得超过60公分以上,否则一经查获并拍照存证,将以并排停车的条文来进告发。 其实只要掌握好倒进车信的决窍,相信你停车失准的病症自然能不药而愈。 首先记得路边停车时,不论车格长度大小,一定得车尾先入才会顺! 瞻前再顾后 角度先对准 有些驾驶似乎懒得把挡位排入(R)(倒挡),一看车位前后距离蛮长,便右打方向盘切进格内,此种忽略车体宽度的错误判断,势必因车头右前轮即将触及路沿而向左返修。如此一来,不是把车屁股留在慢车道上,也得前后来回几趟才可能平直停妥。为避免陷入这进退维谷的窘境,我们提供几项有利的步骤及建议: 1. 路边驻车时须先滑过欲停车格,并恰与前方车格内的静置车辆平行。 2. 然后依欲这入车格位子的大小,来决定与前格车辆之间的并行距离。 3. 目测估算完成后,一律先向右旋转方向盘一圈半以上再开始倒车。 4. 待爱车右前灯掠近前格车左尾灯时,便开始回正并隋着向左旋转方向盘。 5. 等到车体已头尾完整停进前后格车辆间,注意是否过度凸出须反复修正。 6. 若格位面积刚好足够容纳爱车,则倒车切入的角度必须抓得较大。 7. 为防止前车左后保捍尾端顶到自车右侧门,并排时的间隙便应多预留些距离。 至于政府单位为增加既有公共停车面积的效益,许多车位其实侧与垂直车辆的距离加大,注意并避免左右车尾切入线触及他车项点,其余的就比照路边停车方式办理哦! 再则便是倒车时的方向修正问题,多数患有停车障碍症的驾驶朋友,都普遍犯了方向盘打得过汪的通病。所以无论怎么来回重修,还是因无法满足停入所需的角度而呈外偏现象。须知道角度打得深只要车尾倒进后,再提早加正方向盘或视情况反向修转即可。倘若角度太浅则修再多次也将宣告无效,必定得乖乖地重来一次。 所以,倒进车格时千万别舍不得多打个半圈,而糟蹋了动力辅助方向盘的设计美意,只要确认不致影响后方来车,宁愿转向角过度来一次满足,再从后视镜观察是否贴近来逐渐回正,如此才能使泊车的功力日益倍增。另外关于后视镜调整的问题,亦曾令许多驾驶人掌握不到重点。譬如角度高于视觉水平线,便可能忽略轮拱边条下缘部分,进而触及路旁花台或石柱等硬物,造成许多驾驶人喜欢将车内外的后视镜,外加或改为广角凸透式的镜片,这样固然使后方视野增阔些许,但欲也同时改变了相对位置的距离判断,不得不慎视这!须知道现今车辆的电动化配件日趋增多,譬如电动调整座椅的记忆装置、全收纳式后视镜等,驾驶者应当善加利用,方有利于停车或行驶时之流畅度。
