由于个人原因不是很喜欢14款中网,于是决定自己更换
下面是两款前脸对比,总觉着14款差点意思。
这是12款
这是14款
这是12款
下面是中网对比(借用图片)
过程很简单十几分钟搞定,发个作业给大家做个参考,
有想从12换到14中网的也可以参考,很简单的一个过程
想要14原车中网的也可以联系我(原车件,使用一周时间)
配件:1、原车中网(四儿子购买850)
2、中网胶条(四儿子购买115)
工具:平口十字改锥各一
找个地方把车停好,注意安全
抬起前盖把工具和备件准备好
下面这个是14原车中网,使用一周时间,不喜欢,换!
然后开始拆除中网,我从左侧开始,先拆塑料卡扣,再拧掉螺丝。
这个没有疑问,不多解释。
左侧
右侧
下面是卡扣拆除后样子
这是卡扣的拆除方法
上方卡扣和螺丝拆除后在中网两侧有定位销,上提中网两侧轻松脱离。
然后拆开中网下方卡子,方法见下图。
所有卡子拆除后上提中网,成功拆除。
这是拆除后的14款中网
新中网逆向方法安装,这个我就不多说了,如果不懂,反向看帖子。
新中网安装后上方密封胶条也需要安装
并且注意三角形胶条有安装方向,别装反了
胶条卡子对准中网小孔按压即可
不知道是什么的看下面截图,注意是90的,其他车型不通用
关上发动机盖,收工。
用时十几分钟,很简单。
次日车管所更换行驶证15元,中网更换工作全部完成。
