冷车的时候皮带响,就是涨紧轮的事,在质保期就赶快去换最新的高斯 牌,换了就不响了,因为X80 B70 换过很多,4S店都有这个备件,你早上冷车启动前打开发动机仓盖,手机把前后车牌和右发动机仓储的车架号都取证录个像,再把皮带处的响声录进去,然后去4S放给他们听,就一定能索赔了,就是这么个流程
自动驻车故障,我遇到一次的是停车的时候报故障,后来去4S换了个保险就好了,4S还忽悠我说要换电子驻车的电脑模块,放心,B90的电子驻车模块肯定是名牌的,还没有国产,不会那么容易坏,你改的轮胎实在是太超越原厂标准了,可能对时速超过120有不准确的电脑信号侦测,这个现象不知道怎么解释,楼主要不试试换个马自达的刹车开关,因为你是行驶中的电子刹车故障,有可能跟刹车开关信号有问题???
有时候车主对车的故障要有个自己的判断,我的车左前窗在2年左右的时候升降也不顺畅,也有升起的时候卡住又降回去的,这是因为B90四个车窗都是带防夹安全功能的,遇到一定阻力,就自动缩回,当时我也以为是车窗坏了,可是后来自己买了一瓶表板蜡,狂喷了四个车窗,然后到现在都无比的顺滑,邻居的十年雅阁,喷了 之后车窗也正常了,楼主也试试,真有问题不行了再去4S索赔车窗升降机
[本回复最后由 66的梦想 于2017-09-14 22:26:44 编辑]
