编辑本贴:
经过一下午的研究,现将初期结果、思路及方法总结如下:
一、基本情况:
14款迈瑞宝2.0豪华版的双屏互动导航,导航模块及收音机模块应该是两个厂家生产,导航模块是新科,收音机模块应该是松下。
导航模块的USB接口是在手套箱内,USB接口下方包含一个SD卡接口。这里面是通过主屏幕的音乐等按钮进入,可以播放APE等无损格式的音乐。
收音机模块的USB接口在中控扶手箱内,这里面不支持无损音乐的播放,只支持MP3等常规格式的音乐,这里的音乐可以通过多功能方向盘控制。
安吉星的模块在后备箱隔板的背面,打开后备箱可以看见。
二、破解导航模块的原理及方法:
1、新科的导航产品,按我目前的研究,理论上都支持通过USB、SD等对设备进行升级等操作,这是厂家保留的一个手段。
原理是在每次导航模块启动时,会首先检查外部的USB或SD卡根目录上是否存在一个叫 Shincoupdate.exe的可执行程序,如果有,则执行这个程序;如果没有,则执行系统启动时的默认程序。
这样我们就可以将wince 下的一个叫 towince.exe的程序(运行这个程序就是可以进入导航模块的Wince桌面),改名为Shincoupdate.exe 并copy到 U盘或者SD卡的跟目录下,插入手套箱的USB接口或SD插槽,然后插上钥匙并通电,这样在导航模块启动的时候,就会进入WinCE桌面了。
2、进入WinCE桌面后,要改多图就相对简单了,这里有两种思路:
一是修改导航软件的文件名SHNNavi.exe更改为SHNNavi1.exe,将多图程序如DSA.exe(包括附属文件及目录)全部 Copy到导航软件的目录并更改Dsa.exe 为SHNNAVI.exe ,通过导航首先进入 DSA程序,然后再通过 DSA加载多图引导。这需要修改现有地图的GPS端口号为DSA的虚拟端口。
二是通过修改 residentFlash2 里面的YFAPP目录里面的文件,这个目录下的文件就是系统启动后的主界面及相关应用程序,我们可以通过System Infomation 替换YFAPP里面的文件,完成系统启动主界面的修改。
3、初步实验:
今天先通过第一种思路对系统进行了测试。将善领dsa P57 飞歌1.4版本里面的所有程序copy 到Residentflash 的新科导航目录,并将原新科主程序改名为 shnnavi.exe 改名为 shnnavi1.exe;将dsa.exe 改名为 shnnavi.exe;可以成功引导dsa,并可以通过dsa引导凯立德V5版本。
出现的问题:
1)、DSA引导时声音偏大,比正常音量大的多。
2)、凯立德定位、导航等完全正常,但是如果在RDO(即收音机模块)工作的情况下无声音,如果退出RDO模块,凯立德导航的声音偏小。不太清楚是否应该换mips架构的主程序,待后期再行测试。
3)、原厂导航可以运行,但由于没修改GPS端口为DSA虚拟端口,无法定位。4、下一步准备研究用SI 替换系统自带的引导程序,再来测试其他应用。
5、结论:经初步测试,本破解方式完全可行,望更多坛友能够在我的基础上对本导航做进一步的研究,提供完善的解决方案分享给坛友。我也将抽空对本导航进行进一步研究,满足坛友们的需求。
6、附件:进入wince桌面的 shincoupdate.exe 程序下载:
http://bbs.shincogps.com/forum.php?mod=viewthread&tid=139438,
里面的附件:
升级失败修复(2种方法2014年更新).rar 即为可以进入wince 桌面的程序。
http://bbs.shincogps.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk5MjZ8OTVjODA4ZGV8MTQxMzQ2OTczMXwwfDEzOTQzOA%3D%3D
[本回复最后由 woojicd 于2014-10-16 22:31:36 编辑]
