刚洗了以后,相对原来汽车电脑里的节气门开合数据就不准了,因为清洗干净以后脏东西没了,一样的偏转角度,缝隙实际变大了,入空气量也变大,油耗自然会上升。我洗过两次节气门,根据原来网上有个帖子说是自己匹配一下节气门,就是钥匙到ON的状态,然后油门踩到底30秒以上,然后拔出钥匙30秒以上再插入,转到on的位置 不踩踏板30秒以上。然后在拔出钥匙30秒以上就可以了。据说这样就能让电脑知道油门最小和最大的进风量了。我两次以后都这么做过,有没有效果也不知道,反正开着开着也就正常了。
[本回复最后由 买车好久潜水难受了 于2016-01-05 08:51:48 编辑]
