泽泽117 2016/10/24 23:59:25 发表在 沙发
这时候等于一个自吸的1.5再拉动这车,会出现动力不足,就会有点抖
yyp小冰 2016/10/25 08:40:16 发表在 板凳
哦,是这样啊,那属于正常吗!我想想如果就算是1.5的动力,不带t,冷车起步也不应该抖啊!我之前一样车冷车起步也没有这样的抖动啊!
泽泽117 2016/10/27 23:20:03 发表在 地板
冷车各部件还没进入正常工作状态,有的车就会这样,比如通用
yyp小冰 2016/10/27 23:48:21 发表在 4楼
哦,那这个是正常的是吧,不是变速箱问题!
泽泽117 2016/10/28 00:28:44 发表在 5楼
也算是个问题,就是发动机与变速箱的匹配问题,但通用车这方面真的做得不是很好,匹配不是很好,只是一直这样开也没什么问题,但就是有这个问题存在,算是一个缺点吧
yyp小冰 2016/10/24 23:29:41 发表在 主楼
今天早上冷车启动,过一会开动的时候油门踩的不是很重的情况下变速箱抖动,倒车也抖,差不多油门踩到600-700转的时候!就会一抖一抖,挺明显的,开过一圈就没有这个感觉了,是不是变速箱油温度没有上来的原因啊!有没有大侠遇到过和我一样的情况,我也是今天才发现的,是不是变速箱有问题啊,忘大侠们解答
福和祥 2016/10/28 08:27:15 发表在 7楼
很正常,冷车,发动机工作温度还不正常,还不能发挥出正常功率。动力不足就会出现抖动,和变速箱没关系。脚下加点油就好了。
yyp小冰 2016/10/28 08:20:45 发表在 6楼
那有必要去4s店检测一下吗,还是这样开着!如果要是检测出来有问题的话4s店会怎么处理啊
泽泽117 2016/10/29 00:58:39 发表在 9楼
这个他们也处理不了
