永远Beyond2016 2017/02/20 09:41:05 发表在 4楼
推荐利用设备动态换油,如果不做大修,更换自动变速箱油有两种方式:一种是通过重力作用把油放掉,换油率大概40%,其原理和更换机油相同,一个容量8升油的变速箱能换3升到4升;另一种是利用机器产生压力,把变扭器的润滑油管和散热油管里的油进行动态更换,换油率可以达到80%以上,操作过程简单、换油彻底,但需要一定的设备支持和熟练的技术支持。从变速箱的换油机构看,美、日、欧车系中,有些车带有油堵,可以卸下油堵放油,换油率40%;没有油堵的车型,可以卸下油底壳,但是变扭器里的油难以更换,换油率在50%到60%左右。望采纳,谢谢
LeoZhou1980 2017/02/20 23:54:12 发表在 18楼
本来是终身免更换的,到了中国,大家都不信,于是厂家就改成八万公里一换,然并卵,没几个坚持到八万公里才换的
