【爱车写真季】20000公里后车主迈锐宝的油耗,游水乡古镇朱家角
1 278 发布于 2018-05-29 23:17:40 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
聊油耗谈心得
2018年05月27日
上海
多云转阴
再过3天就到了入手迈锐宝整半年的日子,历经了冬天与春天也迎来了夏天,时至今日已行驶了21000公里的路程,虽然使用的时间并不算长,但行驶的里程也并不算短。对于迈锐宝的油耗一直是准车主关心的问题,有高有低,不同的是每位车主所驾驶的路面交通环境与驾驶风格有着截然不同之处,所以产生了高油耗车主对迈锐宝的低油耗有所怀疑。路面交通环境与驾驶风格决定了油耗的高低,这也是老生常谈的问题。
2018款530T迈锐宝——自豪版
车与人在行走的过程其实是一样的,如果让你急加速跑一段再停下来,然后再继续急加速跑,势必会比平稳的行走要更耗体力。有些时候,路面交通拥堵是无法避免的情况,但脚下的油门绝对是可以自己人为控制的,做到了适当的放松油门以及换档的配合,相信所关心的油耗问题就不会只高不低了。我也曾试过大油门或S档直接飙的过程,可以说油耗每0.1升往上增加那是不需要行驶多少公里就可以直视的,可以说是立竿见影。其实有时候并非是心疼那点油耗,而是把发动机这颗心脏弄的嗷嗷叫有些不舍,久而久之势必也会造成发动机噪音增大、振动明显的相关问题出来,所以能平稳驾驶就不激烈奔跑,既省了一点油还间接保护了发动机,何乐而不为!
车牌号是P的
说说我这台车的油耗吧!上一贴有介绍过我的每天上下班大部分行驶的是高速公路,相比行驶在市区内的车友们,在油耗方面肯定是要低一些。21000公里,目前表显综合百公里是7.2升,平均速度在48km/h,相对于有些车友这个油耗并不算低,所以说高速公路并非最省油的交通道路。根据一次在限速60km/h的县道上行驶经验,这样的道路,红绿灯少且交通状况不错的情况下配合自身平稳的驾驶,才是最省油的。(后面有讲如何行驶二十多公里路百公里从7.3升降到6.8升)。
迈锐宝这款6AT变速箱,个人感觉是个很聪明的变速箱,你的脚轻脚重之间,它都能够很快的反应过来,这也是上面所讲的换档配合很重要。脚重油门大,它就任为你要提速,保持高转速,换档就没有那么积极,给你反馈的就是提速快了,还带些许顿挫感。而如果你轻轻的给油,从1档加油门,转速到2000转的时候会立码升到2档,同样稳住轻油门到2000转的时候,这时它会立码升到3档,3档到4档的过程如果在1750转的时候稍松下油门,就很顺利的升到4档,否则会在2000转的时候自动升,4档升5档的时候基本在50km/h,转速1750转的时候就可以了。而5档升6档的时候,基本上就是看速度表了,在到达70km/h的时候松下油门(1750转左右)则会立即升到6档。如果在70km/h没稍松油而是保持当前油门,大多会在80km/h的升至6档。而如果给的是更激烈的油门,它会认为你是不是要超车,会保持在5档行驶到120km/h左右都不见得会升到6档,除非稍松下油。所以说轻油门平稳驾驶不仅省油还相当平顺,往往有顿挫感的都是急给油带来的。
以上这么讲也不知道车友们能否理解?简单的说,就是以轻稳的油门控制,只要速度在提升,基本上就能控制些油耗不增反降的问题,也就是省些油。这也是需要通过长期积累才能做到的。
关于油耗的点滴事宜,这次大致就聊这些吧!或许语言组织的不够紧密又带着些凌乱。如有疑问,我们底下楼层再讨论。再次对油耗比较关心的车友提示下,将仪表调至ECO模式下,可以清楚的了解档位的升降以及瞬时油耗的情况,这样在行车时会有种不由自主的去放松脚下的油门。
此前不知道汽车之家APP上有油耗统计管理的功能,了解之后已经记录了3次加油情况。从汽车之家APP上的油耗管理系统来看,目前的平均油耗在7升左右,差不多5毛钱一公里,且是开空调的情况下。每次加油330元左右,开700公里上下。平时不习惯将油箱开到亮灯再去加油,这也是十多年来一直的习惯,能不给油泵负担就尽量避免。
一箱油已经开了644公里,还剩最后一格,差不多可行100公里左右
综合油耗7.2升,平均速度48.9km/h
这张图应该放在游玩之后的,索性放在之前吧!出门的时候表显百公里油耗为7.3升,回来的时候看了下,已经降到百公里6.8升了,主要是开的比较平稳且道路交通状况比较好。后面用S档急速了一下,立码回到7升
游江南水乡古镇——朱家角
朱家角古镇位于上海市青浦区,紧靠淀山湖风景区,是典型的江南水乡古镇,街道小巷间水路纵横,环境十分高雅。朱家角因水而盛,因水而秀,朱家角河港纵横,全镇九条长街沿河而伸,偎依着漕港条条支流,宛如一把张开的大折扇。朱家角家家临水,户户通舟,素有上海威尼斯之誉。
趁着周末无事,与迈锐宝同行再到朱家角走走逛逛!
出门右拐的时候就遇到了一辆同样是白色的2018款530T迈锐宝停在路边,正值绿灯时所以也就没有拍照。然后左拐上主干道时,又遇见了一辆8代的黑宝,当初就是被这尾部所深深的给吸引,硬朗霸气,可惜现款未保留。
青浦标致性建筑双桥:淀山湖大道西大盈港双桥
全线限速50km/h指示牌
前挡玻璃贴的是龙膜,一般不说根本看不出来前挡有贴过膜,透光率非常好。但在这个角度从车内往外拍的时候,偏蓝。
上图的桥是青浦淀山湖大道西大盈港双桥,也是青浦标致性建筑双桥,另一桥在对向车道上,被左侧树木给遮挡住了。这条道双向6车道,非常宽敞,周末很多家庭带小孩、朋友间都会来这条道的前方一个类似公园的绿地露营、烧烤、垂钓等活动。虽然有足够营宽阔的交通道路,但限速还是很认真的,整条道路全线限速50km/h,有多个测速点,很多不了解的车主都吃过这里的超速罚单,毕竟这条路太好开了,脚下就不由自主的嗨起来。
绿地河边垂钓者
距离目的地朱家角古镇左拐还有2.5公里
此时天公不作美,下起了大雨,
绿地扎营、烧烤等活动的人所停在路边的车;政府还是比较人性化的,有专门在路边划免费停车位供活动人停车,车位不够的情况下,就像这样停在空地处,但不能停在路边占用车道。等逛完古镇朱家角返回时再来这里看看大家在玩什么项目。
江南水乡古镇——朱家角是不收门票的,所以如果您是外来游客就不要憨厚的去购票哦!当然如果在门口购票的话是有包含在古镇内游玩项目的,否则就自己游玩,需要乘船什么的再到里面购票。
我走的是北大门,这边停车的位置比南大门多些,停车费比较实惠,20元即可!刚停好车,就发现对面也停了一辆新款的迈锐宝,正好面对面的停着,环顾了一下四周,发现雪佛兰科沃兹还真不少,随便数了下就有七八辆,稍量看来也挺大。
走入古镇,人挤人
或许是周日的原因,又加上天气还不错,古镇的游客真的是太多了,原本还带着相机准备拍点朱家角内比较有特色的零食点心什么的,没想到根本就没有下手的机会。店铺门口围满了购物的游客,而过道上也都是来来往往的外地、外国以及当地的人在狭窄的道路上缓慢移动,想拍照就只有拿着手机随意拍拍了,拍美食?算了!
放生桥下,太多的游客驻足停留拍照
这位黑哥,拿着相机端着三角架,咔咔咔就是一顿快门狂按
朱家角美食
现包大肉粽,这里的粽子味道都不错
各种豆子小零食
新鲜的河虾
猪脚、扎蹄…………
看着很好吃的样子,其实有些味道还真不错,有些也就那样了,来这里还是建议购买那些小块的肉类食品,比较入味好吃
现做现卖的糕点之类的点心
来朱角家不能不偿的就是各种口味的粽子以及小扎肉,非常有名气,也是最不易让人失望的美食。
为了拍几张照片,证明我是真的来了古镇朱家角,硬是从人群中挤到了前方拍了这么几张朱家角比较有代表性的食品。其实朱家角与各地的古镇基本类似,主要以吃与地方特色为主,吃特色购小工艺品等等。
比较有老上海特色的小物品
去往停车场的时候,一首《铁血丹心》的笛声从远处传来,走近才看见是这位大叔在用自己的艺术表演进行“艺术乞讨”,虽然笛吹的一般,但这首《铁血丹心》的笛声听着还是比较悠扬。本想给些零钱像他这样凭本事赚钱的大叔,无耐没带钱包,平时习惯于手机支付,无耐只能作罢,从而在他悠扬的笛声中走向停车场。
返程时路过绿地,停下车去转了一圈,可能是因为之前一阵大雨的原因,很多人都离开了,只有为数不多的几组家庭以烧烤的还在。路边停车位置边上的房子,其实是间公共卫生间,政府考虑的还是较为周到人性化。
新车时斯的迈锐宝,无论是冬季的发动机升温还是夏季空调的使用,给我的感觉就是快!空调效果比较不错,日常使用基本上维持在一到二档的风量就足够了(以目前的气温)。之前有过几天36度左右的天气,上车基本上是使用最大风量降温,再调至2档使用,整个过程都不会太久。后排的出风口日常基本上是摆设,不把风量开到最大,几乎都感觉不到有风出来。
夏季停车要注意
夏天高温,我们停车首先肯定是有遮荫的地方停车,可以有效避免车辆被暴晒且可以有效保持车内温度不会太高。但若是长停在上图这样的树底下,要格外的注意,真是深受其害,这种树暂不知它叫啥名,非常容易产生树油,而且会随空气而飘动,在它边缘所停放的车辆基乎无法避免。一次我另外一辆速腾停了一周左右时间没开,等再去开的时候,车身布满了就像把车停在饭店抽油烟机口一样,油乎乎的,很难清洗干净,特别是经过太阳晒了之后,那清洗难度不是一般的难。如有这样的树底且需要久停的话,尽量能不停就不停吧!
曾经买来开了一天的福特嘉年华,过户到手真就一天的时间,被邻居要去了。2011年的车,车漆原版,车况非常好,这小车也挺好开的。
被树油所侵害的速腾,2017年7月份入手的,很少开!
说真的,要把速腾与迈锐宝相比,驾驶的感受速腾真比不上迈锐宝,这台是1.6的,提速比迈锐宝还要差!高速开起来也挺稳重,比迈锐宝省油哦,比空间比驾驶感受还是选迈锐宝。
  • 油价/油耗
  • 旅游
最后编辑于2018-06-14 16:51:22
/14页
