前几天不经意发现右车门的拉手坏了。就断了一小块连接的地方,但是还能用。光坏着也不是办法。就从网上淘了一个爱尚专用的内拉手自己动手换上了。毕竟也是小问题,自己动手完全可以解决的!(爱尚车友如需自己换内拉手,可供学习噢~)
趁着下午有时间没活,就开始我的小工程维修了~
新买的内拉手
坏掉的内拉手,断了一小块。
首先先要把内门给拆下来。一共6个螺丝。
拉手上的螺丝拆下来。
玻璃升降器旁边拉手的螺丝。
右车门左边的螺丝
右侧靠近密封条旁边的螺丝
车门底左侧的螺丝
车门底右侧的螺丝
还有把调节后视镜的皮套拔下来。
这下就能把车门拆下来了。先把车门往外边抠一下,把里面的卡扣和车门连接打开。然后网上抬。注意要慢一点。别碰坏了后视镜调节那玩意。等车门拆下来了注意里面线路。把线路从车门上拆下来。有个扣。往里按一下就拆下来了。
这是之前我车门里加装的海绵,为了消除车门异响而加上的。
车门内部,也是被我拆过好几次了~
现在要开始换新的内拉手了。其实很简单。把坏掉的拉手上黄色的扣从铁丝上抠下来。再把坏的拉手拿下来就好了~
然后换上新的拉手~先把铁丝勾到拉手上。
再扣上。就OK啦!
这样新拉手换好了。接下来就是要把车门重新装上去了!
首先一定不要忘记先把升降器线路插到车门上,然后再把拉手先从孔里掏过来。
接着把车门从上往下安装,把车门锁放到孔里。这一步不怎么好整,慢慢的一点点的往里挪~
放进去之后然后再拍一下车门,确定车门的卡扣扣结实了,再把拉手扣到车门上。
还有拆下来的6个螺丝,依次安装上。
把后视镜调节的皮套扣上~
大功告成!
这样新的内拉手更换完毕。自己动手DIY。省钱,学经验,而且还享受乐趣。一举三得!何乐而不为呢?!
