购车1年半了,将近3万公里,感觉油门不是那么顺畅了,继上次更换了火花塞之后,趁今天周末,找个阴凉地方,动手清洗下节气门。有的朋友说不抖就不用清洗,怠速没不稳就不清洗,这个不在本次讨论的范围,因为我的车没出现这些症状,就是感觉油门没那么顺了,也打开看了下,还是比较脏了,所以开始动手。
网上淘了个蓝牙OBD,不知道有没有用,就当娱乐了,看了下节气门绝对位置,14,确实要清洗下了
首先断掉电源
2.拆掉空滤连接发动机的管子
就这颗螺丝,给个特写
不用把螺丝全部拧下来,只要松了就行了,取下来就是这个样子
看下里面,四周比较脏了,而且回位好像都不对,不知道是不是本来就是这样的,里面的节气门不是90度垂直的
这张是之前没取下电源,用三角形警示牌顶到油门后拍的,节气门的四周好脏
不断电,钥匙到亮灯,但不启动,顶住油门,节气门就开了。如楼上的效果
这次必须要认真清洗一下,结果悲催的是,我的连接杆太长了,必须要把进气口下了,要不无法施工,动手,就这三颗螺丝,放心取,下面没有螺帽的
取下之后原来是这个样子的,看看
再来一张
接下来就容易多了,开拆,四个螺丝,几下就搞定了
怪事年年有,今年特别多,最后一颗螺丝怎么都下不下来,我晕,原来有根管子的卡子顶住螺丝了,工具伸不进去,想了好多办法,最后用个螺丝刀把卡子顺了个方向,解决了,就是左下那颗螺丝
再把左边黑色带点红色的先拔掉,整个节气门就可以取下来了
还是很脏,厚厚的油泥,还有三根管子,要用专门的鲤鱼钳才能取下那个卡子,上面这根取掉了,中间一根是冷冻液,取下来后用个东西密封下管子,要不一直漏,第三根想了很多办法,连得太紧了,怎么都取不下来。
然后就没有取下来洗了,用清洗剂两边喷,然后用纸巾和湿巾擦,就没有拍照了,一个人,手上全是油。
清洗的时候要把节气门搬开,要不洗不了节气门的边缘和连接的部位,查过资料说这个仪器很精密,容易坏,又说动了容易出故障,但想想,不搬开,根本洗不干净,这次就白费了,而且其他人洗,肯定也要搬开洗,要不根本洗不了, 就没管那么多了,这个节气门要使很大劲才搬得开,几下洗好,看看还算满意,就开始往回装。
全部弄好,准备钥匙到二档,自检
取钥匙
再来一次
因为忘了自检几次,所以再取一次钥匙。
然后打火,OK,没出现故障码,冷车转速1000
再看下节气门,温度还没上来
趁温度上来的时候,打开空调吹吹风,天气实在是热
差不多了
为了再次验证下有没问题,再次熄火,打火,依然没有问题,OK,收工,下午出去跑跑试试车
完工,谢谢各位,动手有风险,也有乐趣,请自己衡量。
另外,网购了个抽机油的工具,再过一个月左右,自己保养,换下机油。本来买个铜管想抽机油的,结果今天一看,那个机油尺口子是弯曲的,用不了,好在还买了根氟管,朋友们,下次见。
