现代轿车大部分采用的是气门间隙不必调整,可使装配、使用、维修十分方便,如果出现磨损严重或出现沟槽,就会产生异响。
1、 现象
发动机运转时,出现有节奏的“嗒、嗒”声,在怠速时比较明显,但在中速以上响声减弱或消失。
2、 产生异响的原因
(1)发动机机油油面过高或过低,或者机油泵集滤器损坏或破裂,致使有气泡机油进到液压挺杆中,使液压挺杆长度不足,而产生噪声。
(2)机油压力过低。
(3)气门导管磨损过大。
(4)液压挺杆失效。
3、 判断与排除方法
(1)检查机油油面,应过到规范范围并排放空气。
(2)检查机油压力是否正常。怠速时机油压力应不低于30kpa,高速时应不大200kpa.
(3)若机油泵、集滤器损坏或破裂需更换或焊修。
(4)进气门气门导管的磨损极限应不超过0.1㎜,排气门导管的极限应不超过1.3㎜,若超过,应更换气门导管。
(5)检查液压挺杆是否失效,方法是:①起动发动机,直到散热器风扇开始运转。将发动机转速提高到2500r/min,并运转2分钟,若液压挺杆还有噪音,应更换液压挺杆。②用木棒或塑料棒向下压下挺杆,气门打开前,如果自由行程超过0.1㎜,则应更换液压挺杆。
(6)更换液压挺杆应注意的问题:液压挺杆不可互换,需要更换时,应更换一组。装配时,挺杆表面应涂机油。更换新的液压挺杆时,在30min内不要立即起动发动机,且在起动发动机初期产生响声是正常的。
[本回复最后由 kxjy861001 于2015-02-07 19:34:43 编辑]
