汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000--1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响。 (1)新车磨合里程各厂家要求的不同,一般要求都在2000-3000公里,有的车可能要求更长。 (2)要注意阅读随车的手册和相应的资料,了解车的性能和状况,做了心中有数。 (3)新车磨合阶段的行驶速度一般控制在50-90km/h之间,控制发动机的转速在2000-2500转,千万注意不要让发动机在高转速下运转。 (4)新车使用不要重载行驶,最好挑选平坦的道路行驶,避免大的振动、撞击和急刹车,而且不要急加油行车。 (5)新车磨合注意挡位的使用,根据车速和路况正确选择挡位。切不可挂高挡,低速行驶;或在挂低档高速行驶,更不要长时间的使用一个挡位行驶。而且行驶中注意水温表,不要水温过高。同时注意发动机、变速箱等是否工作正常,有无异响,异味。 (6)新车磨合阶段车辆的油耗会较高,这属于正常现象,车主不必担心。 (7)如果车内没有什么异味就不必用香水,当然如果要就用好一点的(可以到汽车用品专卖店去购买)。
