事情是昨天发生的,一大早我去医院体检,完了我就出来,刚点火,一次就打燃了,但是车子在抖动,转数一直乱跳,转速就是300-600的乱转,我刚踩了点油门,就熄火了,然后就一直没打燃火了。我知道出现这种情况,不能一直尝试点火,怕电瓶亏电。我就等七八分钟,再打火,还是不行。
然后我打电话,把我一个懂修车的朋友喊来,他看了下,他说“电瓶是有电的,可能是油泵坏了。”钥匙插进去通电,油泵都没工作的声音。然后我们把油泵取下来,如果是油泵坏了,换个电机应该就行了。如果全换的话,少都要三四百,只换电机就一百多。把油泵的电机取下来,跑到汽配城买了一个。花了150块钱。
换好新的电机,先接线试了下,电机通电在转动,没问题。然后把油泵装好,又试了下,还是打不燃火。
这就搞不懂了。。。
想了下,会不会是保险烧了,然后又把保险盒打开,挨个试了,都是好的。。
然后又把喷油嘴取开看了下,通电点火,都没油喷出来。。。怪了
然后又把油泵取下来,线接好,又试了下,钥匙插进去通电,都没发出“吱吱“的声音,油泵都没工作!难道是线路问题?
最后却是没法,只有求救4S店了。给4S打急救电话,师傅说可以过来帮我看下,但是要收费的,我说可以帮我把车拖到4S不?师傅说这些都是要收费。我说,那算了,自己想办法把车拖到4S去。然后我给保险公司打电话,保险公司有个免费拖车的服务,只要是50公里之内 都是免费的。
这也顺便告诉那些不知道的车友们,保险公司其实提供了很多免费的服务,比如说:1,免费送油服务(如果你车在路上没油了,就可以给保险公司打电话,他们会给你送油来,提供送汽油服务是免费的,但是你要承担汽油的费用就可以了)。2,免费加水服务(如果你在路上水箱缺水了,完全可以呼叫保险救援中心,让他们给送水,把水箱加满,提供免费的服务)。3,免费搭电服务(比如晚上没关车灯,容易导致蓄电纸没电,没法启动汽车了。你可以给保险公司打电话,他们可以来帮你免费搭电)。4,免费拖车救援(就像我这种情况,车子开不走,需要拖车,你就可以给保险公司打电话,一般是在100公里的范围内,保险公司提供免费拖车救援。我买的人保,昨天给他电话,却给我说的是50公里之内是免费的,好坑。还好离4S不远。)5,免费快修服务(如果你的车子,出现了故障,无法正常行驶了,如果评估是简单的故障,简单更换下配件,修修电路就可以完成的.就可以呼叫保险救援中心,他们会派出人员进行简单的抢修帮忙确定故障原因,确定下一步的维修方案)。6,免费吊车服务(如果开车的时候不小心掉入路边的沟壑中、水渠什么的,这个时候爱车脱困只能依靠吊车帮忙了。这个时候如果你随便找当地的救援机构拉吊车过来,那费用会让你后悔开车出来。这个时候你也可以联系保险公司,请求进行免费吊车服务。这也是根据你购买的车险费用套餐额外赠送的,当然次数也是有限制的)。7,免费代为年审服务(现在很从车辆年检的检测场所已与保险公司合作。所以有些保险公司,就可以为客户提供免费的年检验车服务,以及代验车服务)。
车子现在还在4S店,后续想知道我车在4S具体检查出啥问题,等待我更新帖子。谢谢大家欣赏。
有知道我车具体出了啥问题,下面留言告诉我下,在线等!!!
