老毕这种作业贴子很少,今天上维修图片给车友参考下,故障为每次冷车启动方向助力泵位置越来越响,有两次洗车的还问我是不是柴油车
。之前换了四条减震器,两条平衡杆以及发动机支架顶胶可惜开坎坷的道路底盘还是有异响,估计就是三角臂的套胶有问题了
换好三角臂方向外球头后,继续换发电机皮带以及张紧轮惰轮
整个维修过程难度不大,有升降机自己也可以动手换,张紧轮是反丝的拆卸时注意,张紧轮固定部分底部有两颗固定螺丝,用13的扳手,此处空间小,最好是烟斗扳手好操作,取下这两颗螺丝就可以拆下张紧轮总成了 。
要注意的是:锁定销子不能拔出,否则张紧轮活动部分正好挡住下面的螺丝,扳手下不去。
维修好后跑了一段烂路,左右前轮部位咣咣异响完全消失,证明换三角臂换对了。而换了张紧轮惰轮后,发动机终于也安静了,当初还以为是方向助力泵的问题,老毕经多次修整终于焕发青春,驾驶老毕的感觉真好,心情舒爽。最后祝各位车友2017财源滚滚,身体健康!
