年初提了奇瑞E5后,一直是LD大人在开,平时在城里正常开问题不大,但碰到倒车入位,比较窄的地方通过的时候,就有点麻烦了。
后来我在右后视镜下加装了一个摄像头,可以和倒车摄像头切换显示右前方的图像了,倒是好了一点,但作用仍然有限。
现在,我们的爱尼卡尔 360度全景无缝影像系统已经出来了,当然第一时间给自己车安装了
先看看效果吧:
请忽略显示屏和中控台,这是我自己拆掉原车CD后,直接加装的8寸车载电脑。一个音量旋钮,两个控制按钮和一个AUX输入接口被安装在面板双闪灯两侧。
拆车利器,撬棍,不会划伤中控台
产品全景:
开干,先从后视摄像头开始,
用撬棍一一取下后备箱盖的隔音棉上卡扣,取下隔音棉。
取消塑料条后,可以撬开左边的牌照灯,后视摄像头我安装在车牌上方正中间,线从牌照灯边上进入尾箱
然后连接后视摄像头延长线,并与原车线束一起走线,用扎带固定
在这里,要从倒车灯取正极电,拔下尾灯插座上的线束,用万用表或12V测试灯测出倒车灯正极线
从后座靠背与尾箱之间的缝隙处穿线,经车顶走线到A柱:
左右两侧摄像头安装:
拆车门,这里没有拍图片,说下大致过程吧
车门扶手垫片下面有一颗螺丝,开门拉手处小塑胶板打开,里面一个螺丝,然后车门上下边上各有一颗,卸下。
车门一周还有一些塑胶卡扣固定的,用撬棍逐个撬开卡扣
奇瑞车卡扣相对比较好撬,一般不容易损坏卡扣的。不过,如果不熟悉的车友,最好事先准备几个车门卡扣哦。。
然后拆下后视镜和镜片,使用配套的钻头打孔
不清楚的兄弟们可以参考下我以前改装的帖子:
http://www.mychery.net/forum/bin/ut/topic_show.cgi?id=1380529&h=1&bpg=2&age=0
安装好摄像头,走线到车门内,连接摄像头延长线,与原车线束一起走线并用扎带固定,经门框合页处胶套穿线,进入驾驶室内,同时,要在原车线束上取左 右转向灯信号,可以在保险盒上取,也可以在门边线束插头里取。 用试电笔或试电灯,在打开相应转向灯时测试即可找到。
前视摄像头安装:
摄像头固定在奇瑞LOGO下方
尽量从发动机舱边缘走线,避开高温区并固定好,线束用绒布胶带全部缠绕一层:
从原车线束穿进驾驶台的胶套处穿线:
4个摄像头延长线束都进入中控台。
确定360度全景主机安装位置,我把它固定在了手套箱上部,有一个支架,用3M泡棉胶粘住,这个位置不好拍照,但E5的车友可以把手伸上去摸一下,很容易找到的。
再就是接主机电源线了,这个很简单,打开原车CD机上的线束,里面有常电12V ACC GND,一一接好。
360度全景主机的视频输出,是一个莲花插头,带检测线,就相当于是一个倒车摄像头的视频了,接到我车载电脑主机后面的倒车视频线和检测线上。
安装完成,开始标定:
选择一处比较空旷的位置,按照说明测好位置,铺上4块专用标定布:
使用遥控器,进入主机菜单,分别进行4个摄像头的标定:
前 后视摄像头各有8个标定点
左 右视摄像头各有6个标定点
标定完成后,再进行盲区调整 图像亮度调整 录像时间设定等一些简单操作,退出,即可看到一幅完整的全景影像图了
上图是车内显示屏的图像,下图是车外实景,看看,是不是完全一致呢。
测试:
蒙住车前档玻璃,以及两个后视镜后,仅通过显示屏倒车入位:
还有四川电视台的车行天下栏目的采访视频:
四川电视台网上社区视频地址:
