咱的小5是在2011年9也买的,智越版手动琥珀金,至今已跑了快3年了,行程34000公里,跨越江苏、安徽、河南、陕西、四川、山东,平均油耗7.8(预估,实际上加油0.55元/公里)。就说说用车感受吧。
1、舒适性:高速噪音(胎噪、发动机、风燥)较大,跑长途较累(超过500公里)。
2、安全性:得益于小5的整车重量、前后防撞钢梁及四门钢性支撑材料,比较安全。例如,在去往山东途中,发生过左前轮爆胎(响马设置的路障所致),尽管非常危险,但是因操作得当,小5很稳定的控制住了,很欣慰。
3、加速性:因排量低、自身重的原因,起步如果不给大油门,在城区红绿灯起步时,确实费劲。
4、零部件品质:基于奇瑞的低价因素,各零部件提供商往往是以能够达到基本品质要求为目标,加之第一批的车子整车组装工艺水平不高、部件设计存在缺陷(也许叫低品质更好),所以,自买回来后小问题不断:导航更换了3次(现在的是凯立德2013春季版)、仪表盘更换了2次(时间显示慢)、档柄更换、安全带更换一根(行程中自行脱落)、前减震更换2个、后视雷达探头更换1个、前雾灯更换2个(洗车后进水)、右前轮ABS总成1块;此外,自费更换雨刮器(无骨)两根、右前减震轴承1个(密封橡胶填层损坏,车子发出嘎吱嘎吱的异响)。用4S的话说,我的小5快换完了,问题都叫我遇上了。好在基本上是索赔的,所以个人就是跑跑路费点油了,当然,顺便查查胎压、清洁机舱灰尘、洗洗车,也还不错嘛,个人也觉得知足啦。
5、4S服务:总体上讲,连云港的4S的服务还是不错的,从电话预约到大家相熟,每次处理都很及时,解答也很负责,保养、修车费用也不高,这块个人也比较满意。
6、保值率:E5这款车子并不看好,一是国人的认同感不高,而是本省品质及价格也不高,加之还有E3的冲击,所以就目前的市价来看,也就是3年3万块的水平(再高也上不去多少)。
7、保险公司:购车时4S给定的是人保,因出险及报销的慢,我直接给PASS了,换为太平洋的,不管出险、定损、赔付还是道路救援,都还不错。
总体上看,就目前10万以内的选项看,在价格、配置、售后等环节比较的话,如果个人预算有限,可以通过E5来练练手也是不错的。合资车不是不好,但也不是一定就好,萝卜白菜,各有各的优点和个人喜好吧。一句话,三年的陪伴,一路风雨我享受了,人车生活,值。人这一生,需要奋斗,也需要享受。
好了,顺便也发几张这次更换ABS总成的图片,供各位车友现场观摩。
因间歇性故障需要索赔的ABS总成
这是新的备件
注意,图片中间的橡胶密封环损坏(活动了),是车子行进中哐哐响的主因
修车时无聊得很,顺便拍了张事故车子的几张照片,损毁严重,但车子很结实。
右前轴承块在拆除中
这是新的轴承块
谢谢观看。
