个人不算是音乐发烧友,但是对音质还是有一点点追求滴~~买小5前就知道她是没有高音喇叭的,然后就泡了很长时间旗云3的论坛,研究了加装的方法,学习得差不多了就准备去淘宝买喇叭了。喇叭不贵18块一个,一次买一对,运费十元,遇到超级光棍节还打了个9折,有意思!!喇叭不贵,为了装喇叭买了不少工具,花了大几十块,呃~~这个投资看似不合理,但是确实有必要。
安装过程持续了几天,不是太难弄,而是安装都是忙里偷闲挤出点时间才能搞一下。下面说说安装过程吧:
1,原厂的A5喇叭是旗云3和A5通用的,接头直接插上车上的接头就行了,但万万没有想到竟然和E5的原车接头不一样,这确实是之前没有调查清楚的。接头形状不一样到是小问题,大问题主要是喇叭接头里的接线柱比原车插孔要粗很多,根本插不进去,只好买来锉子将接线柱给锉细才能插进去。毕竟是不配了,即使插好了也怕会脱落,所以接好后还用扎丝把两个接头捆在一起,这样就稳妥了。
2,车上的接头线就在A柱下面,手伸到中控边就可以摸到,在一个卡子上固定着在,不太好拉上来,用铁丝做了个钩,但又看不到里面,不好钩,还是只能用手,一点点慢慢地往上拉,这个过程有点搞人。
3,接头的线非常的短,刚刚可以让你看到,让你施工时不好下手,只能慢慢地,耐心的弄。
4,A柱上有孔,但是没有丝口,特地买的螺丝派不上用场,就买来了攻丝的工具准备开丝口,但是攻不动,工具的丝都磨平了,不晓得是工具不行还是手法不对或者是小5的A柱真的太硬了,觉得太麻烦了就放弃此方案,改用3M双面胶,效果也是不错的,很牢固。
5,接头的正负极一直搞不清楚,旗云3的朋友完全不必担心,因为他们的接头是对应的直接插上就OK了,又不会插反,喇叭上的正负极可以确定,就是黑线,因为上面有分频电容,车上的正负极就麻烦了,黄线和白线,看了看旗云3的线,竟然都是黄色,郁闷至极!问了问喇叭的卖家,他说正负极没有问题,直接插,但是还是担心,抱着侥幸心里插上去,开机,呵呵,响了,但又不甘心,换个方向再插,哟~~一样可以响,哈哈,担心是多余的了。
最后说说效果,这估计是很多同学关心的,在这里我负责人的说,绝对是有必要装的,效果提升不止一点点,高音是提高声音锐度的,专业术语我也不知道怎么说,通俗来讲就是把糊糊的声音变得尖锐了一些,人声变得更明显,音乐伴奏的一些击打器听得非常清楚,以前一些听不到的伴奏终于听到了。
最后提示一些,如果你不想买原厂的高音喇叭,自己买了喇叭后记得一定要配上分频电容,要不然装了也白装,不分频是出不来高音的。安装还是要费点心思的,要有耐心,有点麻烦,动手前要考虑清楚,因为中途我不止一次想放弃!!
图的顺序是乱的,看清楚就行了
这是左边装好后的效果
图片已删除
