12年12月的车,前两天跑了四五公里吧,风扇就呼呼地转,防冻液也有点臭哄哄的,激动之下就把防冻液给换了。前后折腾了两个多小时,放完原车的,加纯净水清洗,按照网上说的拧紧盖发动机怠速5分钟,然后停机打开水箱盖,并没有像网上说的那样液面下降很多,只下降了1cm左右便不再下降了,并且始终只有小循环(发动机出水管出水)没有大循环(散热器出水),大循环可以把散热器一起清洗,小循环只能清洗发动机。些就又开车出去溜了一圈,还是没有大循环,天快黑了也就没再折腾,赶紧把水放了,加入新的防冻液,先倒一点等排水口有新防冻液流出来以后拧紧排水螺丝,继续加防冻液,一共加了6.3升左右就加不进去了,在最高液面上1.5cm左右,等第二天看还能不能下降。天黑以后就没拍照片,以后补上。
从外面看像红色的
新防冻液淡绿色的,比原车的颜色淡差不多有1/2
排放口在散热器右下角(防冻液水箱一侧)卸下下面的护板就可以看见,图片中的六角十字螺丝就是防冻液排放螺丝,旁边的小圆柱就是排放口
卸下来的卡子和护板
因为在家自己弄的,用一床旧的电热毯垫在下面,脑袋刚好可以钻进去
一开始放的很慢,有二十多分钟,后来发现螺丝可以完全拧下来(拧下螺丝水流会很大,要事先在螺丝一侧找硬纸板什
的挡着,不然就会喷的到处都是)
放干以后水箱的样子
第一次放出来的,加了4.4升纯净水(8瓶550ml的)清洗后又放出这么多,应该是第一次没放干净
这是第二天早上的液面,前一天加的时候液面在回水管下面,一夜下降了这么多。
这是下午下班时候的,液面正常了。是不是还应该再加点
第二桶还剩下这么些,大概有1.5升。也就是才加了6.5升,是我没放干净吗还是说明书上的不准确呢
