zbc515 2016/03/08 00:43:16 发表在 地板
换什么轴承呢?
mingpo007 2016/03/09 09:11:43 发表在 6楼
我的也是36000左右坏的,是去年夏天坏的。一直没去修,过年的时候想去修,说是拆压缩机需要放氟利昂,天冷充不上,需要我今年夏天的时候去修。
car_cyd 2016/03/09 14:24:20 发表在 7楼
按说轴承不应该轻易就坏啊
神之明月 2016-3-7 16:38:36 发表在 主楼
三万五千公里了年前刚保养完,没想前段时间发动机舱突然有哒哒哒的声音,为了安全过了十五果断进4S检查,客服问了情况找了个维修工进行检查,经过认真判断是压缩机电子分离器坏了,没有配件,留下电话,三天后客户经理打电话配件到货,今天早早的就来了,这东西不大但是换换就费劲了,上面东西全部拆开,上举升机,确实不好换,眼看十二点了,旧的还没有卸下来,不等了回家,下午来了一看都已经安装完毕。上车打火,烦人的声音没有了,维修工师傅不错,找原因挺快。上图车子三万六了来的比较早,就我一个人开始拆了拆继续拆了发电机上架继续拆这是新的,旧的估计是轴承坏了拆下的旧的,试了试轴...
杨明冶 2016/03/10 21:22:23 发表在 11楼
我估计你的车底盘没装发动机护板,这样如果下雨天,走烂路,地上的泥水会溅到空调压缩机上,如果有泥水顺着流进压缩机分离器的轴承里面,这轴承就坏得快了。加个发动机护板吧。
丛林里的狼 2016/03/13 21:37:33 发表在 14楼
你说的这个现象我的也有,感觉是在发动机舱的左前方发出的声。但我的有个奇怪现象 下雨天或者车子是湿的就没有了,天热的话也没有,天冷了干燥的天这个烦人的声音就来了。到现在有近2年了。去4S查过但没查出来,不知我这个和你的是否是一个问题。
xiaolu0415 2016/03/14 10:39:13 发表在 16楼
事偶尔会响。?还是一直响不停?
神之明月 2016/03/14 13:44:57 发表在 17楼
一直响了,达达达的声音
xiaolu0415 2016/03/16 08:23:47 发表在 19楼
是不是空调压缩机上的那个黑色轴承?
