ynji123 2016/09/29 09:45:48 发表在 地板
换个塑料齿轮,就行了。我上次就是换的朔料齿轮
不曾见过的 2016/11/10 00:27:10 发表在 9楼
塑料齿轮哪里买?
haifutw 2016/09/27 21:38:30 发表在 主楼
一锁车左前门的玻璃升降器嘟嘟响个不停(因为有锁车自动生窗),降窗到三分之二就降不下去了,就开始嘟嘟响了,有时候升不上去,升到头儿就开始嘟嘟响,拆开一看,原来是电机减速器里边的白色的朔料齿轮牙子磨损坏了。以前自己换过一个升窗器,所以决定自动动手,淘宝110买了一个。需要拆的螺丝有4个和 右上角的三角盖板,是卡子一扣就开了。十字螺丝卡子一扣就开了把盖板扣开,露出十字螺丝螺丝卸开后,就可以拿下来了。把4个螺丝都拆开后,从下边使劲扣就开了,都是卡子。不使劲弄不开。车窗控制连接插头里边的一个是落锁开锁的,一个是开门的。里边的一个是落锁开锁的,一个是开门的。全部才开后把朔料纸揭开。把玻璃降到下边...
