5月更换新车,本来不想多说,但总觉得应该有个总结,以利后用。
奇瑞E5用车简历:
1、2011年12月购买,裸车6.38万元全款。
2、因为爱车,所以严格按期保养,开的少,有时候半年2000多公里就开始保养了。4S店从没说什么,估计心里会想这傻缺。
3、购车7个月左右右后轮刹车漏油,免费更换了。
4、刚买来时发动机声音很好听,怠速时几乎没声音,1年后发动机声音大,抖动厉害,跟开拖拉机没什么区别。4S店认为正常。
5、1年左右被大客车刮了车头,对方全责,送到4S店(那时候店还在开发区),说好的更换内部隔音棉,结果没有换,费用2000不到,让其提供清单,4S店说没有,给保险公司了,我认为4S店有蒙骗行为,甚至是和保险公司理赔员共同行为。
6、2年多更换蓄电池,新车时已经紧固了电池端头,很松,奇瑞装配、质检不到位。
7、3年左右油箱盖变形每次开关都要用东西憋着才能打开。
8、让我下决心换车的是2016年发现油箱泵口漏油,漏了一车(很幸运,没有碰到火星和烟头),花了1000多元修好,致电官方,觉得这样问题是个大事,结果官方400很不以为然,可能他们认为自家车就这个质量,答复只是过了质保该修的修,我就不懂了口口生生客户至上哪去了,只是为了喊口号嘛?发布汽车之家招来水军的骂名,4S店的撤贴要求,其他连个道歉都么有。有车友告诉我我拍的漏油的地方是明令召回的竹节式燃油泵,容易发生漏油,只是E5不在召回车系中,可你E5是用了这个应该召回的产品啊 ,我认为这个就是E5官方的不作为导致。
9、2年不到车载音响就坏了,有时候关不了机,有时候打不开,所以一直没用。
10、一直在4S店保养,保养单上开的是瓶装机油,但每次都是管道机油,4万公里不到要求更换正时皮带,发动机清洗2次,管道清洗什么的,反正该保养的都保了。2017年年初一次偶然的机会平安保险送的划痕险在本地一家汽车维修店做,看见店内广告,880元两次保养包含基础保养和发动机积碳清理、另外送一个面的划痕做漆,所以就这家进行了第一次店外保养,做完以后发现油耗直线下降,从原来的8.7下降到8.1(油耗从未清零),只是开了5000不到,能有这样的平均油耗说明实际下降远远不止这个值。去他码的4S店,白花了这么多年的钱。
11、二手车置换卖了2.3万元(50000公里)。
11、最后谈谈用车感受,奇瑞车小毛病真是多,4S店保养不到位,维修技术不佳也是个原因;发动机抖动大,声音大比拖拉机略微好一些;油耗大1.5的跟人家2.4的油耗差不多,上高速更差,一次出游比标致508加油量多多了;动力差,坐5个人爬坡就爬不动,朋友笑我要不要下来推车;刹车不灵,不知道是不是ABS的原因,刹不住,刹到后期抱刹就感觉自动又打开了;避震真差,几万元的车不能要求太高;
觉得好一点就是漆面还行,5年了漆面没有发黄发暗;空调效果可以;
