zbc515 2017/10/05 22:03:10 发表在 主楼
奇瑞E5 已经行驶了4万9千多公里,方向机油,一直没有更换过。车身其他油水,基本都换过了。更换助力油的方法:如果发现助力油在刻度以下,油变稀或者油的颜色变得发黑,就说明您要更换助力油了。那么如何更换呢?1、准备千斤顶、千斤顶支架、方向助力油、真空吸油泵2、换助力油时,先将千斤顶将车一边顶起,用千斤顶支架顶住,然后再用千斤顶顶起另一边,让驱动前轮离地,用真空负压抽油器将旧油吸干净,吸干净了旧油,然后打着车,左右转动方向盘,再洗干净旧油。3、将新的助力油注入,然后来回转动方向盘,让新油渗透,这样也能起到清洗的作用。为了渗透得彻底,车主最好大幅度地左右转方向,然后,不打着车的情况下,再轻微...
jiangminggood 2017/10/18 14:24:20 发表在 27楼
你这个方法太麻烦了,底盘下面助力泵边上有一根管子,一拔就把助力油壶里的助力油全部放光
ae2ldf36gdb 2019/12/09 21:37:08 发表在 39楼
变速箱油拿来当助力油用?心真大
