在上次去4S店看到新内饰的时候,已经有那个魔力棕的颜色了,随手拍了几张,因为照片拍的不多就没有给大家分享,因为还是新内饰给我的冲击更大一些,还有后备箱的细节,本以为2.0T才会有的,结果看到1.5T的也用上了,表示很欣慰啊!在细节上,个人感觉内饰的做工,还有门边打胶的位置,焊接接缝的位置处理的都是相当不错了,其实哪款车都别仔细看,自从关注了小六后, 我看什么车都很仔细,看仔细了哪款车都一个样!上次说要整点好东西的,跟我哥们说了声,哪天有车拆了的告诉我,结果等了半个多月才等到有车被拆了的!不管时间多晚吧,反正是有了,打电话就杀过去了,本以为他们那有游标卡尺的,结果到那一问:没有!卷尺总有吧,有,拿来一看,哎,凑合用吧!该自己带一个去的~准备不充分啊,只拍了前防撞梁的,人家车就前杠碰了,新车啊!心疼啊!后杠在等等吧!还没料呢!今天整理了发表下吧!废话不多说了,说了你们也不仔细看,还是直接上图实在!
内容是小六的前防撞梁:
目字形的防撞钢梁,加缓冲泡沫~
目~~~~~~~~~~~
牙套摘了,露出了洁白的牙齿~哈哈
双蜗牛喇叭~S是什么牌子的啊?
吸能盒跟防撞梁钢板厚度貌似一样
依照顺序为:防撞梁,吸能盒,大梁吸能区......
从这个位置看,可以清楚的看到防撞梁与发动机的距离,还是比较远的,在轻微碰撞不至于损坏发动机!
我把尺子伸到压缩机的位置测量与防撞梁的距离
30+CM
因为没有卡尺,量的不是很精确,防撞梁钢板厚度大概在1.5-1.8MM之间,最起码两层,比一般单层的强一半!
长度:111cm+
111.3cm
小学数学老师说过:两点之间直线最短,确实短了1cm左右,
中间水箱位置距离防撞梁最遥远,童鞋们能否算出小六的防撞梁是多大弧度呢?
宽度为:10.2CM
这丫的破尺子拍不到啊
用10当做1来量吧,厚度为:2.2CM
吸能盒长为:13cm左右
大梁+吸能盒=40CM溃缩区
最后来张全景!看看比例,感觉还有升级的空间防撞梁有点短,右侧的洗涤壶不能有效的得到保护,可能这也是出于对行人保护的一种表现吧!
车为:1893的宽 前防撞梁为:1113占车宽的3/2 还算不错,忘记量防撞梁离地的高度了!有机会补上吧~
前防撞梁整理:(小六的防撞梁为B型防撞梁)
长:1113mm
宽:102mm
厚:27mm
吸能盒长:130mm
大梁溃缩区:260mm
前防撞梁距离发动机最近距离为:300mm
最远距离为:300+80=380mm
防撞梁吸能盒钢板厚度为:1.5-1.8mm之间
大梁厚度:1.8-2.0mm之间
以下列举5款SUV的对比作为参考:
http://www.autohome.com.cn/tech/201109/238559.html(五款SUV对比原文地址)
小六的防撞梁面积为:0.113(平方米);厚度:1.5-1.8mm之间不确定;吸能盒:有(130mm)
羊宝宝~之~小六前防撞梁!(上篇)(后防撞梁下篇分享,还没有车可以拍呢)
谢谢观赏!
